Гиперрсылка в портлете (Basic Portlet)
Помогите пожалуйста! Как создать в портлете работающую гиперссылку. Пыталась так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.05.2006, 14:29:30 |
Судя по всему Вы используете IBM portlets, в этом случае вам поможет: Код: plaintext ... |
| 02.05.2006, 15:29:26 |
Lativ, спасибо за участие. Да. IBM portlets. Ваш вариант опробован. Результат тот же - плачевный... В результате формируется не существующий URL. URL такой же, как и при использовании кода Код: plaintext ... |
| 02.05.2006, 15:53:31 |
LjaLjaПомогите пожалуйста! Как создать в портлете работающую гиперссылку. Пыталась так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. PS к годалке не ходи ... |
| 02.05.2006, 17:47:52 |
К сожалению не помогло. Результат такой же, как и при использовании кодов, приведенных выше. Но, все равно, спасибо за внимание. ... |
| 03.05.2006, 11:46:34 |
LjaLjaК сожалению не помогло. Результат такой же, как и при использовании кодов, приведенных выше. Но, все равно, спасибо за внимание. значит, ты что-то не так делаешь. потому что IBM Rational Application Developer V6 and Portal Tools java.lang.String getContextPath() The path returned starts with '/' character but it does not end with a '/'. This method should be used when including resources such as images Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.05.2006, 15:22:23 |
Я сейчас разбираюсь с IBM Rational Application Developer V6.0 Trial. Запускаю портлет на выполнение там же, используя WebSphere Portal v5.0 Test Environment. Может быть причина в этом? После включения строки со следующим кодом Код: plaintext получаю сообщения об ошибке, типа "renderRequest cannot be resolved", аналогично для portletResponse. Хотя вначале jsp-файла импортировано javax.portlet.* Код: plaintext Спасибо за участие. ... |
| 03.05.2006, 18:28:33 |
LjaLjaLativ, спасибо за участие. Да. IBM portlets. Ваш вариант опробован. Результат тот же - плачевный... В результате формируется не существующий URL. URL такой же, как и при использовании кода Код: plaintext Используйте относительный путь:) Код: plaintext LjaLjaЯ сейчас разбираюсь с IBM Rational Application Developer V6.0 Trial. Запускаю портлет на выполнение там же, используя WebSphere Portal v5.0 Test Environment. Может быть причина в этом? После включения строки со следующим кодом Код: plaintext получаю сообщения об ошибке, типа "renderRequest cannot be resolved", аналогично для portletResponse. Хотя вначале jsp-файла импортировано javax.portlet.*... Насколько я помню это проблема сырого Rational Developer. Если не ошибаюсь то лечится каким-то патчем либо руками: указанием нужных библиотек проекту... ... |
| 04.05.2006, 11:00:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149381]: |
48ms |
54ms |
| others: | 313ms |
| total: | 477ms |
