Выгрузка в Excel
Для выгрузки использую POI. Не могу записать кириличиские символы. Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Вместо "ля-ля" в ячейке получаю ";O-;O" Может есть решение этой проблемы, или может что-то другое вместо POI посоветуете... ... |
| 15.05.2006, 16:10:51 |
Выгрузка в Excel
Перед записью значения в ячейку надо делать: Код: plaintext 1. ... |
| 15.05.2006, 16:16:24 |
Выгрузка в Excel
Большое спс. Помогло ... |
| 15.05.2006, 16:21:26 |
Выгрузка в Excel
А вместо POI можно посмотреть еще JavaExcellAPI. http://www.andykhan.com/jexcelapi/ POI по ходу уже мертвый проект, давно не обновлялся. ... |
| 15.05.2006, 16:37:32 |
Выгрузка в Excel
GMaxА вместо POI можно посмотреть еще JavaExcellAPI. http://www.andykhan.com/jexcelapi/ POI по ходу уже мертвый проект, давно не обновлялся. JExcel особенно поможет при работе с БОЛЬШИМИ объёмами данных. POI память хЕрит по полной программе. ... |
| 15.05.2006, 17:39:01 |
Выгрузка в Excel
Alex Catt GMaxА вместо POI можно посмотреть еще JavaExcellAPI. http://www.andykhan.com/jexcelapi/ POI по ходу уже мертвый проект, давно не обновлялся. JExcel особенно поможет при работе с БОЛЬШИМИ объёмами данных. POI память хЕрит по полной программе.Там есть альтернативный подход к заполнению в POI, чтобы уменьшить потребление памяти. В хелпе было чо-то вкратце вроде про это, но сам никогда не пользовался. ... |
| 15.05.2006, 17:56:41 |
Выгрузка в Excel
Зацепило, что лутше. Создал два проектика которые пишут 3 одни и тиже записи в одни и ти же ячейки. Потом сравнил: Jar с POI занимает 1,00 Mb Jar с API занимает 648 Kb Занимаемая память после выполнения POI 12 Kb Занимаемая память после выполнения API 17 Kb Размер *.xls файла POI - 4 Kb Размер *.xls файла API - 13 Kb Выводы делайте сами... ... |
| 17.05.2006, 18:40:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149240]: |
45ms |
67ms |
| others: | 354ms |
| total: | 536ms |
