Братцы, посмотрите топик
Посмотрите топик, может кто че подскажит http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=295105 ... |
| 18.05.2006, 23:40:02 |
проверьте правильно ли задан адрес и порт сервера, а также настройки firewall ... |
| 18.05.2006, 23:45:56 |
OUпроверьте правильно ли задан адрес и порт сервера, а также настройки firewall firewall - ваще не ставил, а по порту ... дык по умолчанию 5432, но пробывал и без указания порта :-((( ... |
| 19.05.2006, 00:02:54 |
Ошибка явно говорит о проблемах с конектом. Все таки стоит проверить (возможно переправерить): 1. Connection string (jdbc:postgresql://localhost:5432/","postgres","") надо сверить с документацией. 2. Проверить порт, возможно у вас порт по умолчанию не 5432. 3. Изменить localhost на IP адрес машины. ... |
| 19.05.2006, 00:13:43 |
OUОшибка явно говорит о проблемах с конектом. Все таки стоит проверить (возможно переправерить): 1. Connection string (jdbc:postgresql://localhost:5432/","postgres","") надо сверить с документацией. 2. Проверить порт, возможно у вас порт по умолчанию не 5432. 3. Изменить localhost на IP адрес машины. Файл postgresql полностью #!/bin/sh # postgresql This is the init script for starting up the PostgreSQL # server # # chkconfig: - 85 15 # description: Starts and stops the PostgreSQL backend daemon that handles \ # all database requests. # processname: postmaster # pidfile: /var/run/postmaster.pid # Version 6.5.3-2 Lamar Owen # Added code to determine if PGDATA exists, whether it is current version # or not, and initdb if no PGDATA (initdb will not overwrite a database). # Version 7.0 Lamar Owen # Added logging code # Changed PGDATA. # # Version 7.0.2 Trond Eivind Glomsrd <teg@redhat.com> # use functions, add conditional restart # Version 7.0.3 Lamar Owen <lamar@postgresql.org> # Check for the existence of functions before blindly using them # in particular -- check for success () and failure () before using. # More Cross-distribution support -- PGVERSION variable, and docdir checks. # Version 7.1 Release Candidate Lamar Owen <lamar@postgresql.org> # initdb parameters have changed. # Version 7.1.2 Trond Eivind Glomsrd <teg@redhat.com> # Specify shell for su # Handle stop better - kill unwanted output, make it wait until the database is ready # Handle locales slightly differently - always using "C" isn't a valid option # Kill output from database initialization # Mark messages for translation # Version 7.1.2-2.PGDG Lamar Owen <lamar.owen@wgcr.org> # sync up. # Karl's fixes for some quoting issues. # Version 7.2b2 Lamar Owen <lamar.owen@wgcr.org> # version change. # Version 7.2 final. Lamar Owen <lamar.owen@wgcr.org> # reload from Peter E. # Eliminate the pidof postmaster test in stop -- we're using pg_ctl so we don't need pidof. # Tested the $? return for the stop script -- it does in fact propagate. # TODO: multiple postmasters. # VErsion 7.3 Lamar OWen <lamar.owen@ramifordistat.net> # Multiple postmasters, courtesy Karl DeBisschop # VErsion 7.4 Lamar Owen. # PGVERSION is: PGVERSION=7.4 # Source function library. INITD=/etc/rc.d/init.d . $INITD/functions # Get function listing for cross-distribution logic. TYPESET=`typeset -f|grep "declare"` # Get config. . /etc/sysconfig/network # Find the name of the script NAME=`basename $0` if [ ${NAME:0:1} = "S" -o ${NAME:0:1} = "K" ] then NAME=${NAME:3} fi # Set defaults for port and database directory PGPORT=5432 export PGDATA=/var/lib/pgsql if [ -f $PGDATA/PG_VERSION ] && [ -d $PGDATA/base/template1 ] then echo "Using old-style directory structure" else export PGDATA=/var/lib/pgsql/data fi # Override defaults from /etc/sysconfig/pgsql if file is present [ -f /etc/sysconfig/pgsql/${NAME} ] && . /etc/sysconfig/pgsql/${NAME} export PGDATA export PGPORT export PGOPTS # Check that networking is up. # Pretty much need it for postmaster. [ "${NETWORKING}" = "no" ] && exit 0 [ -f /usr/bin/postmaster ] || exit 0 start(){ PSQL_START=$"Starting ${NAME} service: " # Check for the PGDATA structure if [ -f $PGDATA/PG_VERSION ] && [ -d $PGDATA/base ] then # Check version of existing PGDATA if [ `cat $PGDATA/PG_VERSION` != '7.4' ] then SYSDOCDIR="(Your System's documentation directory)" if [ -d /usr/doc/postgresql-$PGVERSION ] then SYSDOCDIR=/usr/doc fi if [ -d /usr/share/doc/postgresql-$PGVERSION ] then SYSDOCDIR=/usr/share/doc fi if [ -d /usr/doc/packages/postgresql-$PGVERSION ] then SYSDOCDIR=/usr/doc/packages fi if [ -d /usr/share/doc/packages/postgresql-$PGVERSION ] then SYSDOCDIR=/usr/share/doc/packages fi echo echo $"An old version of the database format was found.\nYou need to upgrade the data format before using PostgreSQL.\nSee $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist for more information." exit 1 # This doesn't seem to do anything useful... # else # if echo "$TYPESET"|grep "declare -f success ()" >/dev/null # then # success "$PSQL_CHECK" # else # echo " [ OK ]" # fi # echo fi # No existing PGDATA! Initdb it. else echo -n $"Initializing database: " if [ ! -d $PGDATA ] then mkdir -p $PGDATA chown postgres:postgres $PGDATA chmod go-rwx $PGDATA fi # Make sure the locale from the initdb is preserved for later startups... [ -f /etc/sysconfig/i18n ] && cp /etc/sysconfig/i18n $PGDATA/../initdb.i18n # Just in case no locale was set, use en_US [ ! -f /etc/sysconfig/i18n ] && echo "LANG=en_US" > $PGDATA/../initdb.i18n # Is expanded this early to be used in the command su runs echo "export LANG LC_ALL LC_CTYPE LC_COLLATE LC_NUMERIC LC_CTYPE LC_TIME" >> $PGDATA/../initdb.i18n # Initialize the database su -l postgres -c "/usr/bin/initdb --pgdata=$PGDATA > /dev/null 2>&1" < /dev/null [ -f $PGDATA/PG_VERSION ] && echo_success [ ! -f $PGDATA/PG_VERSION ] && echo_failure echo fi # Check for postmaster already running... # note that pg_ctl only looks at the data structures in PGDATA # you really do need the pidof() pid=`pidof -s /usr/bin/postmaster` if [ $pid ] && /usr/bin/pg_ctl status -D $PGDATA > /dev/null 2>&1 then echo $"Postmaster already running." else #all systems go -- remove any stale lock files rm -f /tmp/.s.PGSQL.${PGPORT} > /dev/null echo -n "$PSQL_START" su -l postgres -c "/usr/bin/pg_ctl -D $PGDATA -p /usr/bin/postmaster -o '-p ${PGPORT} ${PGOPTS}' start > /dev/null 2>&1" < /dev/null sleep 1 pid=`pidof -s /usr/bin/postmaster` if [ $pid ] then success "$PSQL_START" touch /var/lock/subsys/${NAME} echo $pid > /var/run/postmaster.${PGPORT}.pid echo else failure "$PSQL_START" echo fi fi } stop(){ echo -n $"Stopping ${NAME} service: " su -l postgres -c "/usr/bin/pg_ctl stop -D $PGDATA -s -m fast" > /dev/null 2>&1 < /dev/null ret=$? if [ $ret -eq 0 ] then echo_success else echo_failure fi echo rm -f /var/run/postmaster.${PGPORT}.pid rm -f /var/lock/subsys/${NAME} } restart(){ stop start } condrestart(){ [ -e /var/lock/subsys/${NAME} ] && restart } reload(){ su -l postgres -c "/usr/bin/pg_ctl reload -D $PGDATA -s" > /dev/null 2>&1 < /dev/null } # This script is slightly unusual in that the name of the daemon (postmaster) # is not the same as the name of the subsystem (postgresql) # See how we were called. case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; status) status postmaster ;; restart) restart ;; condrestart) condrestart ;; reload|force-reload) reload ;; *) echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}" exit 1 esac exit 0 Вроде все нормально ... |
| 19.05.2006, 00:26:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149220]: |
42ms |
54ms |
| others: | 299ms |
| total: | 458ms |
