как поставить JDBC ?
я работаю под XP, IDEA, IIS кто подскажет как установить JDBC и где его скачать на шару , чтоб поддерживал MySQL , Oracle я скачал mysql-connector-java-3.1.12 , но не знаю что с ним делать , там нет setup еще я установил IDS server , Sun Microsystems но тоже не знаю что с ним делать ... |
| 15.05.2006, 17:48:26 |
Почитайте какую нибудь статью про JDBC... ... |
| 15.05.2006, 18:37:48 |
stupor > я скачал mysql-connector-java-3.1.12 , но не знаю что с ним делать , там нет setup подключить библиотеку и использовать ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 18:45:39 |
Кстати, в mysql-connector-java-3.1.12 есть pdf'ка там есть небольшие примеры. ... |
| 15.05.2006, 18:51:17 |
ТимоНКстати, в mysql-connector-java-3.1.12 есть pdf'ка там есть небольшие примеры. примеры то потом . мне нужна помощь - драйвер подключить , об этом в pdf не сказано ... |
| 19.05.2006, 18:17:54 |
stupor ТимоНКстати, в mysql-connector-java-3.1.12 есть pdf'ка там есть небольшие примеры. примеры то потом . мне нужна помощь - драйвер подключить , об этом в pdf не сказано http://www.javable.com/columns/jdbc/workshop/05/ и удачи ... |
| 19.05.2006, 18:31:45 |
вроде как установил CLASSPATH: SETTINGS->Libraries(Classpass) ->Add Jar/Directory там указал Jar файл . Но все равно на такой код : import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.SQLException; public class MyClass { public static void main( String args[] ) throws SQLException { String url = "jdbc:mysql:myDB"; try{ Connection con = DriverManager.getConnection(url, "user", "pass"); } catch (SQLException ex) { System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage()); System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState()); System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode()); } } } выдает: SQLException: No suitable driver SQLState: 08001 VendorError: 0 ... |
| 19.05.2006, 19:47:21 |
stuporвроде как установил CLASSPATH: SETTINGS->Libraries(Classpass) ->Add Jar/Directory там указал Jar файл . Но все равно на такой код : import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.SQLException; public class MyClass { public static void main( String args[] ) throws SQLException { String url = "jdbc:mysql:myDB"; try{ Connection con = DriverManager.getConnection(url, "user", "pass"); } catch (SQLException ex) { System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage()); System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState()); System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode()); } } } выдает: SQLException: No suitable driver SQLState: 08001 VendorError: 0 поставь перед DriverManager строчку Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); ... |
| 19.05.2006, 20:13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149205]: |
30ms |
59ms |
67ms |
| others: | 306ms |
| total: | 518ms |
