Один класс - один файл?
С т.з. концепции Java как лучше: каждый класс пакета размещать в отдельном файле или же можно в одном файле размещать неск. классов? ... |
| 23.05.2006, 09:51:43 |
JustBeanС т.з. концепции Java как лучше: каждый класс пакета размещать в отдельном файле или же можно в одном файле размещать неск. классов? все зависит от задачи ... |
| 23.05.2006, 09:55:05 |
точнее больше наверное от удобства ... |
| 23.05.2006, 09:55:36 |
В одном исходном файле .java может быть только один публичный класс. Но туда можно "напихать" не публичные классы. Так же в этом файле (и только в нём) могуть быть inner-классы. ... |
| 23.05.2006, 10:21:36 |
dektriaВ одном исходном файле .java может быть только один публичный класс. Но туда можно "напихать" не публичные классы. Так же в этом файле (и только в нём) могуть быть inner-классы. вопрос не как можно, а как лучше если ты заметил, думаю автор топика знает что такое inner-классы ... |
| 23.05.2006, 10:25:00 |
JustBeanС т.з. концепции Java как лучше: каждый класс пакета размещать в отдельном файле или же можно в одном файле размещать неск. классов? голос из чрева: "размещайте все в отдельных файлах, размещайте все в отдельных файлах, размещайте все в отдельных файлах, размещайте все в отдельных файлах" ... |
| 23.05.2006, 10:57:42 |
Душа Явы голос из чрева: "размещайте все в отдельных файлах, размещайте все в отдельных файлах, размещайте все в отдельных файлах, размещайте все в отдельных файлах" Что, и внутренние? ... |
| 23.05.2006, 12:11:33 |
не смешите... как можно внутренние классы хранить в отдельном файле от их оболочки.... внутренним классам - место в утробе других классов, не иначе ... |
| 23.05.2006, 12:29:10 |
Да я пошутил. Но ведь компилятор их потом преобразует в совершенно нормальные классы. ... |
| 23.05.2006, 12:38:03 |
Если посмотреть на исходники от sun, то не public классы, используемые некоторым классом A и только им, обычно в одном файле. В остальных случаях, во всяком случае как я помню и где лазил, классы храняться раздельно. По-видимому это связано с тем, что все равно они пакуются в jar. ... |
| 23.05.2006, 13:17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149167]: |
47ms |
69ms |
| others: | 305ms |
| total: | 496ms |
