Log4j: DailyRollingFileAppender проблема
Использую log4j, почему-то к имени файла не прибавляется дата. Коллеги, где ошибка? log4j.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Сервлет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. Где ошибка? ... |
| 23.05.2006, 14:31:14 |
По-моему так и должно быть. The formatted version of the date pattern is used as the suffix for the rolled file name . For example, if the File option is set to /foo/bar.log and the DatePattern set to '.'yyyy-MM-dd, then at midnight 2002-06-19, the file /foo/bar.log will be copied to /foo/bar.log.2002-06-19 and logging during 2001-06-20 will continue in /foo/bar.log until it is in turn rolled over the next day ... |
| 23.05.2006, 16:19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149159]: |
40ms |
49ms |
| others: | 291ms |
| total: | 439ms |
