JPopupMenu problem...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Нужно сделать следующую вещь: 1. есть JDesctopPane, в нем JToolBar, в нем кнопка, при нажатии на кнопку открывается JInternalFrame 2. В JInternalFrame есть JTextField и кнопка. При нажатии на кнопку под JTextField должно возникать JPopupMenu 3. В JPopupMenu есть кнопка и JComboBox(в нем элементы (1,2,3). По умолчанию выбран элемент "1" ). При нажатии на кнопку JPopupMenu должно исчезнуть, а в JTextField должен попасть элемент, выбранный в JComboBox'е. 4.При нажатии на кнопку JPopupMenu должно исчезнуть (то есть как на кнопку внутри JPopupMenu , так при повторном нажатии на кнопку у JTextField) 5. Все должно быть на Swing (то есть вариант с PopupFactory не устроит) 6. Если кроме как с PopupFactory ничего не получается, покажите вариант с PopupFactory 6. Версия java 1.4.... (не 1.5) 7. Не должно вылетать никаких exception'ов. 8. Очень желательно, чтобы структура классов, а главное их взаимосвязи - были как можно проще. Вроде бы все элементарно, но у меня не получается... - мучаюсь уже долго. Меня очень интересует решение этой задачи (то еть рабочий код, а не совет как это сделать (как это сделать я знаю, но - не работает)). Я уже задавал этот вопрос в нескольких форумах, но до конца работоспособное решение получить так и не смог. У меня есть несколько вариантов решения, но ни один из них меня не устраивает - везде не выполняется пункты 1-7 (где какие), а уж про п. 8 я молчу... :-( Заранее благодарен всем откликнувшимся! Кто знает или может быть сталкивался с подобной проблемой, помогите, если не трудно... ... |
| 24.05.2006, 15:50:18 |
Это на работу что ли какую задание? ) ... |
| 24.05.2006, 17:51:43 |
код в студию ... |
| 25.05.2006, 09:23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149136]: |
25ms |
52ms |
59ms |
| others: | 313ms |
| total: | 495ms |
