загрузка класса и вызов его методов
необходимо загрузить класс и вызвать его метод чтобы все ето проделать делаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. для того чтобы вызвать не статичный метод я так понимаю нужно вызвать метод newInstance() который на выходе дает Object а как у него вызвать нужный мне метод???? или Как можно вызвать не статичный метод??? ... |
| 26.05.2006, 07:41:45 |
Sv219необходимо загрузить класс и вызвать его метод чтобы все ето проделать делаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. для того чтобы вызвать не статичный метод я так понимаю нужно вызвать метод newInstance() который на выходе дает Object а как у него вызвать нужный мне метод???? или Как можно вызвать не статичный метод??? В общем, мыслите верно. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.05.2006, 08:13:06 |
спасибо ... |
| 26.05.2006, 08:33:38 |
ситуция сейчас такая, из локального приложения загружаю класс вызываю нужный метод и все работает на отлично, если то же самое проделываю из веб приложения то вылетает ексепшн Код: plaintext добавлю что он вылетает при вызове метода invoke Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.05.2006, 12:33:10 |
почитал ex.getCause() это выдало следующее: java.lang.NoClassDefFoundError: org/ras/scmstat/client/ServiceAccess ServiceAccess — это класс через который я осуществляю доступ к ыеб службе, он у меня входит в то самое веб приложение в которм я загружаю класс... почему он его не видит?? и как его можно подключить... ... |
| 26.05.2006, 12:52:16 |
Sv219почитал ex.getCause() это выдало следующее: java.lang.NoClassDefFoundError: org/ras/scmstat/client/ServiceAccess ServiceAccess — это класс через который я осуществляю доступ к ыеб службе, он у меня входит в то самое веб приложение в которм я загружаю класс... почему он его не видит?? и как его можно подключить... разобрался, как мне подсказали надо было сделать еще вот ето: В URLClassLoader.newInstance надо было передать родительский загручик вторым аргументом. Хотя бы this.getClass().getClassLoader() ... |
| 26.05.2006, 13:43:30 |
Ненавижу регистрацию[quot Sv219]необходимо загрузить класс и вызвать его метод ][/quot Sv219] В общем, мыслите верно. Код: plaintext 1. 2. 1) А как быть в случае если конструктор этого класса с параметрами ? 2) И нет пока полной уверенности, что при всем притом не получишь: NoClassDefFoundError ... |
| 31.05.2006, 12:00:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149088]: |
42ms |
50ms |
| others: | 317ms |
| total: | 470ms |
