Java онлайн тест
Вот, зацените: http://www.teamtesting.com/test/java Придумал пока 26 вопросов. Не хватает вопросов по Collection API, Threads, Serialization... Подкиньте интересненькие, если есть, я их туда добавлю (на английский сам переведу, так и быть). ... |
| 29.05.2006, 14:44:09 |
Java онлайн тест
SqlLoaderВот, зацените: http://www.teamtesting.com/test/java Придумал пока 26 вопросов. Не хватает вопросов по Collection API, Threads, Serialization... Подкиньте интересненькие, если есть, я их туда добавлю (на английский сам переведу, так и быть). не плохо ... |
| 29.05.2006, 15:23:53 |
Java онлайн тест
Can you write a Java class that could be used both as an applet as well as an application? Choice 1 Yes Choice 2 No :) м.б. Could anyone write ... ... |
| 29.05.2006, 16:04:55 |
Java онлайн тест
2 Timm: на самом деле правильно будет так: Is it possible to write a Java class that could be used both as an applet and as an application? ... |
| 29.05.2006, 16:19:26 |
Java онлайн тест
OU2 Timm: на самом деле правильно будет так: Is it possible to write a Java class that could be used both as an applet and as an application? согласен ... |
| 29.05.2006, 16:26:29 |
Java онлайн тест
А на правильность ответов проверяли? Проверьте А то что-то правильные ответы неправильными считаются ... |
| 30.05.2006, 13:02:08 |
Java онлайн тест
есь вопрос - 21. Which of the following are Collection API interfaces? среди ответво есть - Comarable, если его выбрать, это считается ошибкой, хотя Comparable относится к Collection API interfaces. ... |
| 30.05.2006, 16:33:52 |
Java онлайн тест
SqlLoaderВот, зацените: http://www.teamtesting.com/test/java Придумал пока 26 вопросов. Не хватает вопросов по Collection API, Threads, Serialization... Подкиньте интересненькие, если есть, я их туда добавлю (на английский сам переведу, так и быть). Can main() method be overloaded? ... |
| 31.05.2006, 23:44:39 |
Java онлайн тест
gena777[quot SqlLoader]Вот, зацените: http://www.teamtesting.com/test/java Придумал пока 26 вопросов. Не хватает вопросов по Collection API, Threads, Serialization... Подкиньте интересненькие, если есть, я их туда добавлю (на английский сам переведу, так и быть). Can main() method be overloaded? Статические методы перекрываються. Перегрузка это немного другое, если вспомнить опредеение полиморфизма. Так что здесь не однозначный ответ ) ... |
| 31.05.2006, 23:46:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149073]: |
23ms |
52ms |
73ms |
| others: | 356ms |
| total: | 561ms |
