Чтение текстовых фалов?
Привет!!!! Не могу найти описания как работать с текстовыми файлами на Java. В даном случае интересует чтение? ... |
| 09.06.2006, 12:56:23 |
http://www.rgagnon.com/javadetails/java-0052.html ... |
| 09.06.2006, 13:13:34 |
Reader и все расширяющие его. напр, FileReader ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.06.2006, 13:14:14 |
Простейший путь - использовать построковое считывание БуферРидером. Типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.06.2006, 17:32:52 |
ЗашедшийМожно считывать и побайтовым чтением с приведением в символы, но это чревато, так как в Яве символ - 16 бит/2 байта, и для интернациональных шрифтов проблемы вылезут. При чтении текстового файла так или иначе надо явно указывать кодировку - если кодировка файла отличается от кодировки, установленный в JVM по умолчанию (file.encoding). В приведенном Вами примере используется примитивный FileReader, который при чтени файла полагает, что этот файл имеет кодировку, установленную по умолчанию в данной JVM. То есть этот пример игнорирует "интернациональных шрифтов проблемы". Иначе говоря, Ваш пример чреват тем же. Если кодировка файла отличается от, установленный в JVM по умолчанию, читать лучше так, к примеру: Код: plaintext - если файл в кириллице. ... |
| 15.06.2006, 12:18:41 |
М.Голованов ЗашедшийМожно считывать и побайтовым чтением с приведением в символы, но это чревато, так как в Яве символ - 16 бит/2 байта, и для интернациональных шрифтов проблемы вылезут. При чтении текстового файла так или иначе надо явно указывать кодировку - если кодировка файла отличается от кодировки, установленный в JVM по умолчанию (file.encoding). Код: plaintext - если файл в кириллице. Спасибо, хорошее замечание. ... |
| 15.06.2006, 18:22:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148956]: |
40ms |
55ms |
| others: | 336ms |
| total: | 491ms |
