junit проблема
стандартный пример в docs прилагающихся к Junit тесты стал разбират никак не могу понять почему заглушка return true не работает для Assert.assertEquals(m12CHF,new Money(12,"CHF")); пишет сообщение что ожидался объект Money с адресом тттт а вместо этого стоит объект Money с др адресом т.... Вот не могу никак понять хоть тресни если использоваьть как дано в примеере instanceof то работает а если просто возвращать true то нет. Зачем он ожидает должен же просто выполнить equals ... |
| 19.06.2006, 17:59:11 |
junit проблема
llemingстандартный пример в docs прилагающихся к Junit тесты стал разбират никак не могу понять почему заглушка return true не работает для Assert.assertEquals(m12CHF,new Money(12,"CHF")); пишет сообщение что ожидался объект Money с адресом тттт а вместо этого стоит объект Money с др адресом т.... Вот не могу никак понять хоть тресни если использоваьть как дано в примеере instanceof то работает а если просто возвращать true то нет. Зачем он ожидает должен же просто выполнить equals они же по ссылке сравниваются а не по значению. ... |
| 19.06.2006, 18:05:05 |
junit проблема
если мани использует equals от Object - то все правильно, там ссылки проверяются ... |
| 19.06.2006, 18:06:31 |
junit проблема
Если сравниваются по ссылке то ссылки должны быть одинаковые ? ... |
| 19.06.2006, 18:16:06 |
junit проблема
да должны указывать на один и тот же объект ... |
| 19.06.2006, 18:18:26 |
junit проблема
public boolean equals(Object anObject) { if (anObject instanceof Money) { Money aMoney= (Money)anObject; return aMoney.currency().equals(currency()) && amount() == aMoney.amount(); } return false; } это оигинал который работает Assert.assertEquals(m12CHF,new Money(12,"CHF")); оба объекта Money и m12CHF и new Money(12,"CHF") если метод equals переделать под моней public boolean equals(Money anObject){ if(true){ // все равно гарантировано оба объекта Money Money a=anObject; eturn aMoney.currency().equals(currency()) && amount() == aMoney.amount(); } } и все перестает работать . Где логика где разум? ... |
| 19.06.2006, 18:19:23 |
junit проблема
песец, оформи код тегами, я нифига не понял ... |
| 19.06.2006, 18:22:07 |
junit проблема
а, я понял у Object нет метода equals(Money anObject) есть equals(Object anObject) ты не переопределил, ты создал новый ... |
| 19.06.2006, 18:23:39 |
junit проблема
Pitbull terrierа, я понял у Object нет метода equals(Money anObject) есть equals(Object anObject) ты не переопределил, ты создал новый плин спасибо агромадное ... |
| 19.06.2006, 18:35:54 |
junit проблема
а тоя начал катать Money m0=new Money(12,"CHF"); Money m1=new Money(12,"CHF"); Assert.assertEquals(null, m0, m1) { if (m0== null && m1 == null) // выраженин внутри if ,not null, так как оба объекта not null return; if (m0 != null && m0.equals(m1)) // Здесь он вызывает метод equals который я по идее переопределил и где сравниваца тоже по идее должны лишь значения их полей amount а они равны у обоих объектов 12 ти и валюта как видно одинаковая тогда почему m0.equals(m1)дает false return; failNotEquals(null, m0, m1); } а здеся правильно работает public static void main(String[] args){ Money m0=new Money(12,"CHF"); Money m1=new Money(12,"CHF"); System.out.println(m0.equals(m1)); } ... |
| 19.06.2006, 18:37:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148927]: |
314ms |
72ms |
| others: | 305ms |
| total: | 750ms |
