JDBC-ODBC
У меня есть приложение написанное на Visual FoxPro естественно и БД лисья. Теперь появилась необходимость прикрутить эту БД к Java-приложению. Если я все правильно понимаю, то для этого мне нужен JDBC-ODBC мост. Кто подскажет где его взять для Fox'овых БД? ... |
| 20.06.2006, 17:06:46 |
JDBC-ODBC
Тебе нужен только ODBC-драйвер для фокса. JDBC-ODBC Bridge входит в J2SE. По-моему класс называется sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver. Даешь ему DSN, имя и пароль, и все. ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 20.06.2006, 19:33:20 |
JDBC-ODBC
пол, дня помню потратил у foxа какие то не такие dbf, поэтому для него нужно на мелкософт ком найти ODBC причиндал!!! потом урлу к КАТАЛОГУ (как к базе) получаем так Код: plaintext здесь вам не тут. это ж фоксятина ... |
| 21.06.2006, 03:29:34 |
JDBC-ODBC
funikovyuri JDBC-ODBC bidge is not intended for production use Ищите родные jdbc драйвера для dbf По ссылке говорилось о том, что мост плохо работает с множественными параллельными соединениями. ФоксПро, насколько я знаю, таковым не является - это файловая БД навроде Access. Соответственно, нескольких десятков подключений к файлу скорее всего не будет, и, ИМХО, в данном случае можно использовать мост. Вообще, стоило бы попробовать эмулировать типичные сценарии работы с фоксовой базой, а затем посмотреть, есть ли косяки. ... |
| 21.06.2006, 13:50:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148917]: |
23ms |
325ms |
68ms |
| others: | 327ms |
| total: | 793ms |
