использовать две клавиатуры
всем привет. Подскажите коллеги плз, можно ли реализовать (и если да -то как) такую функциональность: К Компьютеру подключают две клавы. Выход одной клавы должен направляться например в одно поле, вывод другой - в другое поле. спасибо ... |
| 23.06.2006, 16:55:23 |
kadetвсем привет. Подскажите коллеги плз, можно ли реализовать (и если да -то как) такую функциональность: К Компьютеру подключают две клавы. Выход одной клавы должен направляться например в одно поле, вывод другой - в другое поле. спасибо Ну и какие ОС это поддерживают? Как найдеш будеш смотреть насчет конфигурирования поддержки клавиатуры. Там и до ответа далеко, гораздо интереснее про поддержку 10ти мышей. ... |
| 23.06.2006, 17:18:14 |
а три блока питания? слабо? ... |
| 24.06.2006, 02:09:00 |
exppа три блока питания? слабо? Когда к компу подключают два монитора, почему то это не вызывает насмешек. А что смешного в подключении двух клавиатур? Не дешевле ли использовать дополнительную клаву для ввода информации, чем покупать целый комп и гордится своей состоятельностью? по проектному заданию, надо чтобы программа снимала и обрабатывала информацию с разных точек. Самое простое решение - подключить две клавы и вынести их в разные точки по назначению. ... |
| 24.06.2006, 14:47:04 |
Совсем не смешно. Простой пример: MIDI keyboard + обычная можно попробовать клаву USB + стандартную (только возможно драйвер придется самому писать, а может и не придется) ... |
| 24.06.2006, 20:26:31 |
во первых, думаю, что сабж не по адресу. во вторых в настройке X-сов (в *n?x) указываются и в водилки и выводилки. так может x.config поковырять? ... |
| 26.06.2006, 02:44:36 |
exppво первых, думаю, что сабж не по адресу. во вторых в настройке X-сов (в *n?x) указываются и в водилки и выводилки. так может x.config поковырять? Ты знал ты знал. :-) А насчет 3-х блоков питания, с тремя не помню чтобы видел но с двумя hot-swap сервера довольно распространены. ... |
| 26.06.2006, 08:55:54 |
shol_mimoСовсем не смешно. Простой пример: MIDI keyboard + обычная можно попробовать клаву USB + стандартную (только возможно драйвер придется самому писать, а может и не придется) Проблема не в подключении, а в том как эти клавы отличать друг от друга. Они ведь обе вывод на стандартный вход перенаправляют. ... |
| 26.06.2006, 11:22:53 |
exppво первых, думаю, что сабж не по адресу. во вторых в настройке X-сов (в *n?x) указываются и в водилки и выводилки. так может x.config поковырять? спасибо за ответ, но я не совсем мысль понял. Не могли бы вы чуть подробнее прояснить? ... |
| 26.06.2006, 11:24:50 |
нет, не мог бы. просто сам не знаю. поймайте любого линуксойда и спросите про настройку иксов (спасаться бегством!!!). ну и все равно не понятно. если на разных экранах работать то ясно. а на одном? что войну и мир вдвоём песадь? ... |
| 27.06.2006, 02:34:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148869]: |
36ms |
56ms |
| others: | 291ms |
| total: | 449ms |
