Почти offtop: Чем читать из xml
Честно говоря я в xml новичок (надеюсь пока). Помогите разобраться чем лучше читать(только читать) из xml. Понял что парсера 2: DOM и SAX. У xml шаблона пока нет. Есть jaxb и jaxp, я так понял что jaxb удобен когда есть шаблон, jaxp когда данные достаточно в произвольном виде. Смысл xml - хранить insert, select, update и delete sql. Заранее спасибо. ... |
| 27.06.2006, 16:02:03 |
храни в обычном текстовом файле Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.06.2006, 16:29:04 |
Не планы большие. Там же будет и имя Sequence, может будет поля и их типы, имя PK. Вообщем хочется что-то наподобие DataSet в Delphi, понимаю что будет очень отдаленно, но все-же. ... |
| 27.06.2006, 16:53:50 |
загрузка через сах, сохранение дом только узлы, аттрибуты игнорируются Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. ... |
| 27.06.2006, 17:14:26 |
Думаю через JAXB 2.0 прикольнее: Читалка писалка точнее наоборот :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Хранилище Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. и собственно запросы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.06.2006, 17:23:09 |
Во-первых мне надо только читать Во-вторых получается что для поиска необходимого надо будет самому идти по списку чего-либо. Напрашивается вопрос: возможно ли выбрать узел с содержимым у которого скажем <ID>125</ID> или атрибут ID = 125. Т.е. не перебирать все элементы и смотреть значения, а средствами API выбрать необходимый узел с подузлами? ... |
| 27.06.2006, 18:11:22 |
возможно ли выбрать узел с содержимым у которого скажем <ID>125</ID> или атрибут ID = 125. Т.е. не перебирать все элементы и смотреть значения, а средствами API выбрать необходимый узел с подузлами? --------------- тогда парсить в DOM и искать через XPath Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.06.2006, 18:18:43 |
пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.06.2006, 11:05:00 |
Блин лажу спорол. Там же File Виноват. ... |
| 28.06.2006, 11:06:55 |
Вот смотрю и вижу getElementById(String elementId). Этим кто-нибудь пользовался? Как сказать, что атрибут isID в случае исли, например xml файл следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.06.2006, 11:53:27 |
Объясните популярно, как этим пользоваться и подгонять под свою структуру ? ... |
| 28.06.2006, 12:16:09 |
для этого надо схему или дтд файл делать с описанием семантики. для дтд типа так Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2006, 12:58:06 |
хранить всё в текстовых файлах и не заниматься ерундой Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.06.2006, 13:16:58 |
am_sasaдля этого надо схему или дтд файл делать с описанием семантики. для дтд типа так Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. вроде заработало, спасибо. Окончательный файл dtd: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.06.2006, 13:40:15 |
am_sasaдля этого надо схему или дтд файл делать с описанием семантики. для дтд типа так Пояните мне это, я в этом не шарю ... |
| 28.06.2006, 13:54:42 |
dbquery.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. http://]http://www.raleigh.ru/tutorials/DTDTutorial/contents.html ... |
| 28.06.2006, 14:13:59 |
А не проще сделать класс, описывающий то, что тебе нужно, а потом его сериализовать/десериализовать с помощью, например, XStream? Заодно и редактирование будет легче сделать. ... |
| 28.06.2006, 19:12:54 |
DPH3А не проще сделать класс, описывающий то, что тебе нужно, а потом его сериализовать/десериализовать с помощью, например, XStream? Заодно и редактирование будет легче сделать. Может оно и проще, только как, просто только начал разбираться. ... |
| 29.06.2006, 09:55:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148845]: |
351ms |
79ms |
| others: | 331ms |
| total: | 840ms |
