Servlet -> Applet проблеммы с кирилицей
Помогите исправить ошибку, при получчении данных таким образом от сервлета при выборке из потока происходит проблемное отображение данных в кирилице. Отображаются "кракозяблики". Пробовал в команде inBuff = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream(),"UTF-8")); ставить различные кодировки не помогает. Подскажите в чём дело. Код аплета .... url=new URL("http://localhost/docflow_web/OraRequest"); conn=url.openConnection(); conn.setUseCaches(false); conn.setDoInput(true); conn.setDoOutput(true); conn.setRequestProperty("Content-type","application/x-www-form-urlencoded"); out=new DataOutputStream(conn.getOutputStream()); out.writeBytes("getTreeDirectories"); out.flush(); inBuff = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream(),"UTF-8")); String str=inBuff.readLine(); ... Код сервлета ... out = new DataOutputStream(res.getOutputStream()); out.writebytes("Строка"); res.flushBuffer(); ... ... |
| 03.07.2006, 13:14:45 |
В сервлете надо указать кодировку: Для ServletResponse использовать setCharacterEncoding ("кодировка") или в сервлете кодировку можно указать внутри setContentType вместе с типом содержимого. ... |
| 03.07.2006, 14:38:46 |
Partisan MВ сервлете надо указать кодировку: Для ServletResponse использовать setCharacterEncoding ("кодировка") или в сервлете кодировку можно указать внутри setContentType вместе с типом содержимого. Пробовал не помогает. ... |
| 03.07.2006, 14:53:57 |
а почему у тебя используется DataOutputStream, он для бинарных данных. Для текста надо PrintWriter: PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("Это я, сервлет"); ... |
| 03.07.2006, 15:06:24 |
Метод PrintWriter я используя для формирования html страниц и их отображения в браузере. А каким его использовать для передачи данных в апплет? ... |
| 03.07.2006, 15:19:16 |
PrintWriter используется для текстовых данных. А ты и хочешь вывести текстовое данное: Код: plaintext 1. А если ты хочешь вывести бинарное данное, то у него нет кодировки. ... |
| 03.07.2006, 15:22:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148802]: |
314ms |
54ms |
| others: | 297ms |
| total: | 725ms |
