[java unix] Выполнить консольную программу и собрать output на stdout
Запускать внешние программы в отдельном процессе java умеет, для этого есть семейство методов Runtime.exec(): http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/Runtime.html#exec(java.lang.String) Но необходимо выполнить внешную консольную программу и собрать результаты вывода на stdout, возможно ли это? Работает под ОС Linux ... |
| 06.07.2006, 09:12:29 |
Отвечаю сам себе, можно: http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-2000/jw-1229-traps.html А вообще, насколько это правильно из JVM вызывать внешние программы? Можно ли найти себе проблем при таком способе взаимодействия? ... |
| 06.07.2006, 09:24:46 |
Теряешь кросплатформенность, но для корректной работы под разными операционнками можно вставлять проверки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.07.2006, 11:55:06 |
Кросплатформенность пофигу Что еще? ... |
| 06.07.2006, 12:11:08 |
Заметил странный бок, при выполнении exec(команда, список параметров, рабочий каталог) команда должны задаваться с полным путем, и нельзя выполнить отностельно рабочего каталога. Особено программу с параметрами(Винда). В чем проблема определить не смог. :( ... |
| 06.07.2006, 15:23:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148755]: |
331ms |
62ms |
| others: | 287ms |
| total: | 749ms |
