Java на КПК и Bluetouth
Стоит задача написать программу для КПК принимающую данные через bluetouth и работающиую с ними. Если использовать Java необходим JNI и C++ код для организации взаимодействия с bluetouth. 1. Вопрос, JavaME поддерживает JNI? 2. Какую Java c JNI лучше использовать для КПК? 3. Если кто-то имеет опыт работы с JAVA на КПК буду благодарен за конструктивные советы :) ... |
| 10.07.2006, 10:15:25 |
Сейчас программ на java для КПК почти нет из-за ее слабой поддержки. Из известных можно назвать только браузер Opera mini (мидлет), Bombus (мидлет) и Toonel (апплет, выполняемый отдельно от браузера). На сайте Sun для КПК ничего нет. Для мидлетов в принципе имеется хороший эмулятор Tao Intent JMM, его последняя версия 10.1.2.76 работает в том числе на WM 5.0. Но это - платная программа, за исключением коммуникаторов от HTC, где этот эмулятор установлен в качестве штатного. Есть еще бесплатный эмулятор IBM J9 MIDP 20 JMM, но он не на всех КПК работает стабильно. У меня, к примеру, работает весьма паршиво. Апплеты, выполняемые браузером, можно исполнить практически только java-машиной Jeode Runtime JVM, у которой есть java-плагин к IE. Эта java-машина установлена в качестве штатной на некоторых моделях КПК, для остальных же - это сейчас платная программа. Есть еще браузер NetFront v. 3.3 ($25), который хорошо исполняет апплеты, заргужаемые из интернета, но если этот апплет находится на КПК, то NetFront работать с ним отказывается. Апплеты, выполняемые отдельно от браузера - вот здесь есть несколько стабильно работающих на WM 2003 java-машин - помимо вышеуказанной Jeode еще есть CrEme JVM (платная) и IBM J9 PPRO 10 JVM (бесплатная), но что касается их работы на WM 5.0, то однозначно пока можно сказать только о CrEme JVM, что она - нормально работает. Относительно JNI ничего конкретного сказать Вам не могу, поскольку я не программист. ... |
| 11.07.2006, 05:00:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148716]: |
30ms |
39ms |
| others: | 288ms |
| total: | 412ms |
