Eclipse
Исползую wtp-all-in-one-sdk-R-1.5.0. Исползую Tomcat plugin от Sysdeo 3.1.Проблема в том 4то ставлю breakpoint в action, захожу browserom 4тобы отработал мой action и тут вилитает в Eclipse dialog в катором ============================================ Unable to istall breakpoint in <my_class_name> due to missing line number attributes.Modify compiller options to generate line nimber attributes. Смотрел настойки(Window/preferences/java/compilrer) комплелатора 4екбокс вkлу4ён Add line number atributes to generated class files(used bythe debugger)Вообще все вклу4ены кроме Inline finalyblocks(..... .Compiler compilance level :5.0. В4ём дело? Сносил не помогает.A вот просто классы (не работающие как web) s ними debugger работает.При4ёем если поставить Compiler compilance level 1.4 а не 5.0 то Debugger rabotaet везде(с сервером так и с обы4ними классами). Может ктото сталкивался? ... |
| 15.07.2006, 12:01:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148671]: |
299ms |
44ms |
| others: | 305ms |
| total: | 716ms |
