Проверка поля на NULL
ResultSet содержит результат выборки из БД. В while по нему проходимся. Как проверить поле в текущей записи на NULL? В API нашол wasNull, но не очень понял как им пользоваться. ... |
| 18.07.2006, 15:03:13 |
а в жабе свойства isNull у полей нету чтоли??? ... |
| 18.07.2006, 15:07:58 |
Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2006, 15:10:30 |
SarinResultSet содержит результат выборки из БД. В while по нему проходимся. Как проверить поле в текущей записи на NULL? В API нашол wasNull, но не очень понял как им пользоваться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.07.2006, 15:22:23 |
ТимоН Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2006, 15:24:35 |
Че-то затупил немного автор getInt int getInt(int columnIndex) throws SQLException Retrieves the value of the designated column in the current row of this ResultSet object as an int in the Java programming language. Parameters: columnIndex - the first column is 1, the second is 2, ... Returns: the column value; if the value is SQL NULL, the value returned is 0 Throws: SQLException - if a database access error occurs ... |
| 18.07.2006, 16:03:52 |
ТимоН Код: plaintext 1. Эх... Мечты, мечты... Я вот тож хотел isNull(String fieldName) ... |
| 18.07.2006, 16:30:12 |
SarinВ API нашол wasNull, но не очень понял как им пользоваться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.07.2006, 16:43:12 |
Вот так вот: Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2006, 17:12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148653]: |
44ms |
86ms |
| others: | 424ms |
| total: | 635ms |
