Проверка параметра на null
Добрый день! Прошу не пинать за такой вопрос, но перерыл две книги, пользовался поиском ... вроде делаю как надо, не получается, боюсь это из-за того, что не освоился в новом для меня языке ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Заранее благодарен за любые комментарии! ... |
| 19.07.2006, 13:59:15 |
Код: plaintext ... |
| 19.07.2006, 14:04:00 |
ТимоН Код: plaintext всегда было интересно: а как это сработает? полностью или укорочено если args == null, то не будет ли ругаться на args.length ... |
| 19.07.2006, 14:11:50 |
ТимоН Код: plaintext самое интересное, только что заметил, что хотел проверять параметр , а проверял переменную ... самое интересное, значит если я вызываю java test ( т.е. без параметра ), то параметр получается не null ? отсюда следует, что проверка args!=null не нужна? ... |
| 19.07.2006, 14:13:07 |
авторвсегда было интересно: а как это сработает? полностью или укорочено если args == null, то не будет ли ругаться на args.length Код: plaintext ... |
| 19.07.2006, 14:15:28 |
авторсамое интересное, только что заметил, что хотел проверять параметр, а проверял переменную ... самое интересное, значит если я вызываю java test ( т.е. без параметра ), то параметр получается не null ? отсюда следует, что проверка args!=null не нужна? args[0] = путь к кталогу откуда запущена программа ... |
| 19.07.2006, 14:17:57 |
ТимоНargs[0] = путь к кталогу откуда запущена программа интересно, почему же тогда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.07.2006, 14:25:40 |
я туплю.... ... |
| 19.07.2006, 14:34:24 |
ТимоНя туплю.... ничего страшного, бывает со всеми ;) давай попробуем ( точнее поможем наверно мне ) разобраться, почему если параметр не указан проверка не null не срабатывает? отсюда следует, что проверять парметры в JAVA надо с помощью length ? ... |
| 19.07.2006, 14:40:28 |
Николай aka Motodor ТимоНя туплю.... ничего страшного, бывает со всеми ;) давай попробуем ( точнее поможем наверно мне ) разобраться, почему если параметр не указан проверка не null не срабатывает? отсюда следует, что проверять парметры в JAVA надо с помощью length ?нет, отсюда следует что это массив, и он не нулл, а вот точ то он пустой можно проверить с помощью length ... |
| 19.07.2006, 14:49:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. количество аргументов. ... |
| 19.07.2006, 14:51:56 |
ТимоН авторвсегда было интересно: а как это сработает? полностью или укорочено если args == null, то не будет ли ругаться на args.length Код: plaintext примечание косвенно относящееся к делу: при выполнении запроса (говорю об Oracle) порядок проверки условий не определен. ... |
| 19.07.2006, 15:14:24 |
нувы чо? зароботолесь штоле? в метод main(String[] args) параметр передоетса ненулевым. передоет ево джава-мошына. поэтому наличее параметров командной строки запросто проверятеса размером массива. -- психическихъ зоболеваней нетъ. просто идеотъ. ... |
| 19.07.2006, 15:19:52 |
розвели тут дескусею. -- психическихъ зоболеваней нетъ. просто идеотъ. ... |
| 19.07.2006, 15:20:08 |
поспать недо ютъ. -- психическихъ зоболеваней нетъ. просто идеотъ. ... |
| 19.07.2006, 15:20:24 |
ослекъпоспать недо ютъ. -- психическихъ зоболеваней нетъ. просто идеотъ. гуд найт! ... |
| 19.07.2006, 15:23:26 |
Timm ТимоН авторвсегда было интересно: а как это сработает? полностью или укорочено если args == null, то не будет ли ругаться на args.length Код: plaintext примечание косвенно относящееся к делу: при выполнении запроса (говорю об Oracle) порядок проверки условий не определен. чего-то я тебя не понимаю если args == null, то в Код: plaintext а про запрос поподробнее можно? ... |
| 19.07.2006, 15:26:14 |
всем спасибо за участие, разобрался! ... |
| 19.07.2006, 15:28:26 |
авторчего-то я тебя не понимаю если args == null, то в if(args!=null && args.length>0) RuntimeException не будет да ... |
| 19.07.2006, 15:31:08 |
забыл сделать вывод: параметры передаются в виде массива, следовательно, если надо проверить, заполнен ли параметр? делаем проверку с помощью length Код: plaintext ... |
| 19.07.2006, 15:32:48 |
Michael Ponomarev Timm ТимоН авторвсегда было интересно: а как это сработает? полностью или укорочено если args == null, то не будет ли ругаться на args.length Код: plaintext примечание косвенно относящееся к делу: при выполнении запроса (говорю об Oracle) порядок проверки условий не определен. чего-то я тебя не понимаю если args == null, то в Код: plaintext а про запрос поподробнее можно? в Java не будет (будет при &). говоря про запрос я имел ввиду что порядок проверки условий в WHERE части запроса недетерминирован. ЗЫ. О! какое слово вспомнил... ... |
| 19.07.2006, 15:33:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148638]: |
23ms |
44ms |
87ms |
| others: | 342ms |
| total: | 556ms |
