jdeveloper: EJB3->JSP JSF->деревянная таблица (Oracle)
Нужна помощь (во всем этом только разбираюсь) Имеем иерархическую таблицу. Построил в jdeveloper по ней CMP EJB (при этом все поля создались как поля класса с методами set и get, кроме поля parent. Для него создался метод, который возвращает EJB родителя. Из-за этого в дальнейшем затык). Для него построил сессионный бин. Создаю JSP, перетаскиваю на него сессионный бин (не сам бин, конечно, а производную от него, забыл как называется Data..., которая для этого и предназначена). Девелопер спрашивает, что я с ним хочу сделать. Выбираю Tree. При этом он предлагает мне создать правило. Вот тут и вопрос. Если никак не ограничивать выборку (findAllMyObj), то дерево рисуется следующим образом - ВСЕ записи отображаются как корневые+ те, которые действительно являются узлами можно раскрыть и увидеть дочерние объекты. Какое правило можно наложить, если у меня корневыми узлами являются те, у которых parent is null, а поля parent у меня нет. Если я его создаю в бине с одним методом - get, то при запуске девелопер ругается, что не определен соответсвующий установочный метод. Если сделать метод set, то ругается, что определено несколько установочных методов. Как же правильно получить дерево? ... |
| 20.07.2006, 23:45:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148631]: |
37ms |
43ms |
| others: | 330ms |
| total: | 480ms |
