Хелп BES + initialcontext
Добрый день товарищи девелоперы. Подскажите кто знает какие проперти нада указывать при создании контекста для BES'a. ... |
| 18.07.2006, 10:01:53 |
неужели никто не знает? ... |
| 18.07.2006, 16:49:53 |
по моему так: java.util.Properties props = new java.util.Properties(); props.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.inprise.j2ee.jndi.CtxFactory"); props.put(Context.URL_PKG_PREFIXES, "com.inprise.j2ee.jndi"); javax.naming.Context besContext = new InitialContext(props); Скажешь помогло или нет ... |
| 18.07.2006, 18:00:27 |
Пишет такое javax.naming.NoInitialContextException: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial ... |
| 18.07.2006, 18:07:53 |
После того как поставил конструктор с этими пропертями теперь такое javax.naming.NoInitialContextException: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial javax.naming.NoInitialContextException: Cannot instantiate class: com.inprise.j2ee.jndi.CtxFactory [Root exception is java.lang.ClassNotFoundException: com.inprise.j2ee.jndi.CtxFactory] ... |
| 18.07.2006, 18:12:04 |
тада нада наверна еще определить Context.PROVIDER_URL типа такого формата "чтото://10.1.1.1:9999/NameService" ... |
| 18.07.2006, 18:17:46 |
nameservice - это что может быть? jndi? ... |
| 18.07.2006, 18:22:43 |
попробуюй чтото типа этого iiop://host:port ... |
| 18.07.2006, 18:42:35 |
короче это расположение службы, следовательно, это URL.те тан название службы окторую ты запускаешь.те протокол/хост/порт если не ошибаюсь ... |
| 18.07.2006, 18:52:22 |
В общем попробовал так props.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.sun.jndi.cosnaming.CNCtxFactory"); props.put(Context.URL_PKG_PREFIXES, "com.inprise.j2ee.jndi"); зops.put(Context.PROVIDER_URL, "iiop://192.168.8.18:14000/"); Пишет org.omg.CORBA.OBJECT_NOT_EXIST: vmcid: 0x0 minor code: 0 completed: No ... |
| 19.07.2006, 11:33:03 |
такс вообщем давай так попробуй выставить следующие проперти для jvm javax.rmi.CORBA.UtilClass=com.inprise.vbroker.rmi.CORBA.UtilImpl javax.rmi.CORBA.StubClass=com.inprise.vbroker.rmi.CORBA.StubImpl javax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.inprise.vbroker.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectImpl vbroker.agent.port=14000 org.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.inprise.vbroker.orb.ORBSingleton org.omg.CORBA.ORBClass=com.inprise.vbroker.orb.ORB код пиши так ava.util.Properties props = new java.util.Properties(); props.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.inprise.j2ee.jndi.CtxFactory"); props.put(Context.URL_PKG_PREFIXES, "com.inprise.j2ee.jndi"); javax.naming.Context besContext = new InitialContext(props); если не получится попробуй добавить еще одну проперти vbroker.agent.addr=ip_address ... |
| 19.07.2006, 13:51:37 |
второе попробуй по старому у тебя порт неверно скорей всего указан ... |
| 19.07.2006, 14:00:49 |
ну тчо получилось? ... |
| 19.07.2006, 15:20:25 |
Упарился чесслово. Теперь вот javax.naming.NoInitialContextException: Cannot instantiate class: com.inprise.j2ee.jndi.CtxFactory [Root exception is java.lang.ClassNotFoundException: com.inprise.j2ee.jndi.CtxFactory] ... |
| 19.07.2006, 15:51:10 |
порт правильный проверил в настройках сервака ... |
| 19.07.2006, 15:55:06 |
не видит библиотеку попробуй так в опции запуска дообавить -Djava.naming.factory.initial=com.inprise.j2ee.jndi.CtxFactory -Djava.naming.factory.url.pkgs=com.inprise.j2ee.jnd и видит ли приложение asrt.jar lm.jar vbjorb.jar vbsec.jar вроде так ... |
| 19.07.2006, 16:38:05 |
Ok попробую, отпишу завтра. ... |
| 19.07.2006, 16:42:55 |
Спасибо за помощь всё получилось. Действительно не хватало классов из asrt.jar ... |
| 21.07.2006, 11:39:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148619]: |
31ms |
53ms |
| others: | 317ms |
| total: | 468ms |
