EJB и кто когда умирает
Имеет stateless session bean Клиент берет EJB Home reference, потом EJB Object reference Работает с EJB Object reference На определенном этапе сервер (вдруг) решает прибить нафиг stateless session bean EJB Home reference что у клиента я так понимаю будет еще рабочим, тогда как EJB Object reference абсолютно мертвым? Так? Теперь вопрос. В каким случае сервер может прибить stateless session bean'а при условии что у какого-то клиента будет еще EJB Object reference на него? ... |
| 22.07.2006, 08:23:19 |
ВопрощающийИмеет stateless session bean Клиент берет EJB Home reference, потом EJB Object reference Работает с EJB Object reference На определенном этапе сервер (вдруг) решает прибить нафиг stateless session bean EJB Home reference что у клиента я так понимаю будет еще рабочим, тогда как EJB Object reference абсолютно мертвым? Так? Теперь вопрос. В каким случае сервер может прибить stateless session bean'а при условии что у какого-то клиента будет еще EJB Object reference на него? ИМХО - ни в каком. Пока на клиенте есть ссылка на бин, сервер ее убивать не должен. Хотя, может быть я неправ. Я очень мало работал с EJB. ... |
| 22.07.2006, 08:34:26 |
Не должен убивать, конечно. Если контейнер решает почистить пул, он не имеет права трогать бины, на которые есть ссылки в потоках. ... |
| 22.07.2006, 18:53:53 |
Экземпляр Stateless SB может создаваться заново при каждом обращении клиента, при этом ссылка на него у клиента будет оставаться живой. Т. е. объект гаранированно жив при выполнении вызванного клиентом метода (см. пост М.Голованов), но по завершении выполнения метода и повторном его вызове или вызове другого метода клиент может фактически работать с другим экземпляром bean-а. ... |
| 22.07.2006, 22:38:04 |
какая ссылка? ejb object reference или ejb home reference? умирает и появляется сам enterprise bean. что - вы говорите что ejb object reference будет указывать на ТОТ же enterprise bean, даже если он был убит, а потом создана его другая копия? ... |
| 22.07.2006, 22:45:47 |
"Теперь вопрос. В каким случае сервер может прибить stateless session bean'а при условии что у какого-то клиента будет еще EJB Object reference на него?" когда 1 call от юзера закончился. ... |
| 24.07.2006, 09:36:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148611]: |
44ms |
76ms |
| others: | 287ms |
| total: | 473ms |
