Создание клиента для веб-сервиса
Я создал веб-сервис из java bean с помощью Eclipse. Класс из которого сгенерирован веб-сервис: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.07.2006, 13:01:12 |
Что ты используешь для работы с веб сервисом? Apache Axis или Sun JWSDP? В указанных продуктах есть ANT-офские задачи для генерации склета клиента. ... |
| 24.07.2006, 13:14:15 |
если axis, то при помощи WSDL2Java генерируешь заглушку веб сервиса, потом подкулючаешь полученные классы к jsp ... |
| 24.07.2006, 13:16:29 |
1) Как можно использовать вместо Axis JWSDP (для генерации веб-сервиса из bean в Eclipse). По умолчанию там стоит Axis 2) Как сгенерить клиента для веб-сервиса Если я делаю клиента из готовой wsdl, то у меня создается клиент со следующими классами (пример приведен для класса Privet указанного выше): интерфейсы: Privet PrivetService классы: PrivetProxy PrivetServiceLocator PrivetSoapBindingStub Затем в Web Services Test Client появляются 4 метода getEndpoint setEndpoint getPrivet poka Я устанавливаю Endpoint (значением полученным из getEndpoint), запускаю poka и получаю Код: plaintext ... |
| 24.07.2006, 13:49:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148607]: |
25ms |
48ms |
74ms |
| others: | 338ms |
| total: | 550ms |
