Работа с командной строкой.
Если кто работал в Яве с командной строкой, отзовитесь. Мне необходимо пропускать через свои переменные то что будет подаваться(типа комманды DIR или CD) в командную строку, и все что будет выходить. Помогите пожайлуйста, Заранее благодарю ... |
| 28.07.2006, 13:50:37 |
А в чем проблема... авторpublic static void main(String[] args) { for(String str:args){ System.out.println(str); } } ... |
| 28.07.2006, 14:05:09 |
ТимоНА в чем проблема... авторpublic static void main(String[] args) { for(String str:args){ System.out.println(str); } } Здесь идет только вывод в командную строку, а мне нужно посадить в массив то что выйдет по команде DIR ... |
| 28.07.2006, 14:14:26 |
А String[] args это что? ... |
| 28.07.2006, 14:14:57 |
Опишите подробнее что вы хотите... ... |
| 28.07.2006, 14:16:09 |
Есть определенная последовательность набора комманд в CMD, например сперва, прочитать что находится на диске: 1. DIR 2. cd (папка) 3. cd (подпапка) 4. DIR 5. ... 6. ... я из своей программы вызываю CMD и задаю ей комманду например DIR на экране: автор ОПИСАНИЕ von C:\ 27.07.2006 13:37 133 1.cmd 03.07.2006 10:17 0 AUTOEXEC.BAT 03.07.2006 12:39 <DIR> Common Framework 03.07.2006 10:17 0 CONFIG.SYS 03.07.2006 10:23 <DIR> Dokument und Settings 12.07.2006 17:54 <DIR> j2sdk1.4.2_11 27.07.2006 13:06 9.344 myoutput.txt 20.07.2006 23:50 <DIR> Programm Files 28.07.2006 12:26 1.043 t 28.07.2006 12:26 0 t.txt 03.07.2006 10:47 <DIR> VirusScan 21.07.2006 02:00 <DIR> WINDOWS 7 файлов 19.939 Bytes 10 Папок, 3.647.451.136 Bytes свободно так вот я хочу чтобы все что выходило на экран оставалось у меня в переменных. Я выполняю это с помощью RUNTIME, но рантайм дает каждую комманду в отдельном процессе, каждый раз он открывается в одной и той же папке. а мне нужно чтобы его не закрывать, а сразу (только в одной консоле) все комманды задавать ... |
| 28.07.2006, 14:32:58 |
http://lib.juga.ru/article/articleview/162/1/68/ ... |
| 28.07.2006, 14:36:54 |
Немножко не то, но даже если так, то как мне выполнить комманды CONNECT TO DB SELECT * from XXX а потом независимые db2advis dn2expln ... |
| 28.07.2006, 14:47:28 |
BatyrНемножко не то, но даже если так, то как мне выполнить комманды CONNECT TO DB SELECT * from XXX а потом независимые db2advis dn2expln и все это из JAVA ... |
| 28.07.2006, 14:47:58 |
System.in человеку надо. На такой вопрос ответить не могут. ... |
| 28.07.2006, 16:30:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148559]: |
48ms |
44ms |
| others: | 342ms |
| total: | 481ms |
