Не удается подключиться к базе из Web Module.
Здравствуйте. Создаю Web Module проект и делаю подключение таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. IDEA выдает ошибку: COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver Хотя в обычном Java Module проекте все работает. Подключение через сервлеты отличается от подключения через "обычное" приложение? Не подскажите что я не так делаю? ... |
| 30.07.2006, 20:03:06 |
2Nikolay Aserchev: Класс DB2Driver в classpath включен? Кстати, почему бы не использовать DataSource вместо DriverManager, connection pooling в приложениях (тем более web) еще никому не вредил :) ... |
| 30.07.2006, 20:41:24 |
Класс DB2Driver в classpath включены: D:\My Folder\Projects\Java\db2java.zip А как использовать DataSource? ... |
| 30.07.2006, 20:45:08 |
авторКласс DB2Driver в classpath включены запустите debug, посмотрите где именно ошибка вылетает. авторА как использовать DataSource? поиск по google поможет, вот статья которая примерное представление дает click ... |
| 30.07.2006, 21:20:55 |
here is more on connection pooling click ... |
| 30.07.2006, 21:28:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148552]: |
25ms |
56ms |
61ms |
| others: | 282ms |
| total: | 478ms |
