жаба, линух и андефайнед мэйн.
Честно переписал пимер из топа: Test.java Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сам топ почитал внимательно: так компилю /usr/bin/gcj --CLASSPATH=. Test.java На что получаю: ругань /usr/lib/gcc-lib/i386-asplinux-linux/3.3.3/../../../crt1.o(.text+0x18): In function `_start': : undefined reference to `main' collect2: ld returned 1 exit status gcj - это компилятор: info компиляра [root@andrey-kh test]# rpm -qf /usr/bin/gcj gcc-java-3.3.3-7asp [root@andrey-kh test]# rpm -qi gcc-java Name : gcc-java Relocations: (not relocatable) Version : 3.3.3 Vendor: (none) Release : 7asp Build Date: Суб 10 Июл 2004 15:04:30 Install Date: Срд 24 Май 2006 05:00:51 Build Host: pylesos.asp-linux.com.ua Group : Разработка/Языки Source RPM: gcc-3.3.3-7asp.src.rpm Size : 4000397 License: GPL Signature : DSA/SHA1, Вто 26 Окт 2004 17:18:08, Key ID c96aa8e69b3c94f4 URL : http://gcc.gnu.org Summary : Поддержка Java для gcc. Description : Пакет gcc-java предоставляет экспериментальную поддержку для сборки программ на Java(TM) и байт-кода в родной код. Для использования необходимы библиотеки Java, включенные в пакет gcc-libgcj. Соответственно 2 вопроса: 1. Это особенности компилятора, мои кривые руки или о чем-то не рассказали в ТОП? 2. Что делать? ... |
| 01.08.2006, 10:04:38 |
снести gcj и поставить сановский jdk Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.08.2006, 11:05:15 |
Например, поставить Sun JDK ... |
| 01.08.2006, 11:10:30 |
Sun JDK или jikes ... |
| 01.08.2006, 13:52:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148528]: |
59ms |
60ms |
| others: | 315ms |
| total: | 508ms |
