drag'n'drop from outlook
подскажите кто знает? ... |
| 10.07.2006, 17:09:25 |
НЕА! Этому - не бывать! ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 11.07.2006, 01:41:20 |
драгандроп это возможности предоставляемые операционной системой или оконным менеджером а не фича аутлука. Может использоваться и из жабьих программ ... |
| 11.07.2006, 13:48:32 |
как их подцеплять? ... |
| 11.07.2006, 18:00:28 |
почитать книжку какую-нить ... |
| 12.07.2006, 12:42:24 |
Совет книжку почитать хорош, если больше нечего ответить. Вопрос то не просто о драг-энд-дроп, а именно о взятии msg аутлука из дропТаргета ... |
| 12.07.2006, 20:40:30 |
а нужно кусок кода выложить? если б вопрос был "в каком формате оутлук предоставляет месадж при драгандропе" то может быть. А так видно что человек просто не знает что это такое. Если почитать что такое драгандроп и как он обрабатывается в свинге подобные общие вопросы отпадут. ... |
| 12.07.2006, 22:09:22 |
хорошо бы если кто подсказал про msg, а вообще хотелось бы прикреплённые файлы получать.. 1024 а для этого обязательно использовать swing? ну и если ты настолько осведомлён - укажи pls хоть одну книжку где говорится о dnd из аутлука.. (java) ... |
| 13.07.2006, 09:56:20 |
1024, насколько я знаю, джавовское ДнД работает только для программ, написанных на джаве. Ибо общение с нативными компонентами винды - это уже COM, а интегрированного моста java2com в JDK нет. ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 13.07.2006, 11:54:03 |
То что перетаскивают может содержать несколько объектов в разных форматах. Для получения данных можно использовать Transferable, для выяснения что за данные можно использовать DataFlavor то что принимает перетаскиваемое должно реализовывать DropTargetListener, например Код: plaintext в обработчике нужно выяснить что перетаскивают например для файлов из виндового проводника или гномьего файломанагера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. если то что перетаскивает подходит то можно это получить Код: plaintext 1. 2. 3. Таким образом задача сводится к выяснению в каком формате обработать полученное во вложеном файле панелька, на неё можно побросать что-нить из других програм и посмотреть какой датафлавор они предоставляют. Сорцы в жаре ... |
| 13.07.2006, 14:02:43 |
а ты пробовал поперетаскивать что-нибудь из аутлука? выдаёт кучу строчек что из них использовать? я не использую swing, swt(eclipse) а там в Код: plaintext пробую в твоём примере чего-то вытащить - выскакивает UnsupportedFlavorException пробую прописать нужный флэвор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. помоги уж до конца ) ... |
| 13.07.2006, 15:12:49 |
дальше как-нить сам ... |
| 13.07.2006, 15:20:07 |
книжка про swing и dnd кончилась так и не коснувшись аутлука? )))) ... |
| 13.07.2006, 15:45:57 |
не нравится - гугл в твоём распоряжении ... |
| 13.07.2006, 15:50:12 |
таки как это возможно? ... |
| 03.08.2006, 14:49:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148506]: |
65ms |
93ms |
| others: | 328ms |
| total: | 561ms |
