Проверка валидности XML в UTF-8
Привет народ! Такой проблем. Есть XML. Исходная кодировка UTF-8. Парсю его так: Код: plaintext 1. Обрабатываю документ присваивая значению одного элемента строку на русском языке. Потом загоняю документ в строку так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Потом эту строку передаю в окно для редактирования (в JEditorPane). Там ничего не делаю, говорю сразу проверить валидность. При этом берется текст из этого JEditorPane и валидность этой строки проверяется этой функцией: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При этом вываливается исключение: Invalid byte 2 of 3-byte UTF-8 sequence. Кто-нибудь может подсказать почему?? Причем если этот xml не загонять в строку и не выдавать на редактирование, а сразу загнать в файл то получается совершенно валидный XML в UTF-8. И может кто-нибудь знает способ как по нормальному можно проверить валидность, без парсинга? Заранее всем спасибо :-) ... |
| 08.08.2006, 15:17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148467]: |
23ms |
80ms |
37ms |
| others: | 286ms |
| total: | 472ms |
