JDeveloper: Доступ к чужой схеме
Есть база Oracle, в ней две схемы: xxx и yyy Таблицы с данными лежат в схеме yyy. Пользователь xxx имеет на них все гранты. Я настраиваю в JDeveloper-е JDBC-коннекцию для пользователя xxx и хочу в Connection Navigator-е видеть не только таблицы из его родной схемы, но и из схемы yyy. Как это сделать? Вариант с синонимом не проходит: JDeveloper-а не умеет через синоним нормально доставать подлежащий объект (или я не понял, как это сделать) Вариант с view не проходит: не могу я на боевой базе создавать лишние объекты. Вариант с alter session set current_schema=yyy не проходит по ряду причин. В SQL Developer-е внизу списка есть пункт Others. Может, здесь его можно как-то надыбать? ... |
| 08.08.2006, 18:47:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148465]: |
28ms |
64ms |
46ms |
| others: | 299ms |
| total: | 478ms |
