Пессимистическое блокирование и web
Допустим есть задача по редактированию некой анкеты. Соответственно ее нужно заблокировать и при сохранении/изменений закрыть транзакцию. Соответственно между загрузкой-блокированием анкеты пользователь может проделать кучу разных действий, включая закрытие браузера. Исходя из web специфики сразу вытекают проблемы. 1. Обычно db сессию получают из пула для определенного действия и по завершению ее отдают сразу в пул. Можно хранить db сессию. 2. Если хранить db сессию, то ее нужно закрывать например при закрытии браузера. Не очень хорошо ждать 20-30 мин пока закроется web сессия. Кроме того, нужно видимо писать сервлет на событие закрытия сессии. Исходя из этого вопрос: оправдано ли применение пессимистического блокирования в web приложениях? И может кто поделится, как кто концептуально все эти проблемы решал если не используются EJB или какие либо O-R службы. ... |
| 16.08.2006, 11:30:21 |
Во-первых, проблема не только с занятой сессией, а и с самой блокировкой (надеюсь, что хотя бы не на уровне нескольких таблиц?), вы же своими руками себе могилу роете в плане масштабируемости базы. Во-вторых, IMHO пессиместическая блокировка - это очень сильнодействующее лекарство, обычно применяемое либо в рамках одной, жизненно важной и максимально быстрой составной транзакции, либо поневоле - при административных операциях над самой базой. WEB здесь не причем - открытое приложение вполне может висеть до мороковкина заговения и у "толстого" клиента. Если все же есть причины для пессимистической блокировки, то можно это решить средствами самой СУБД, например, в виде процедуры, устанавливающий блокировку, таймер и генерирующей уникальный ID, который потом требует подтверждения через опр. промежуток времени - но это обычно делается только в очень навороченных случаях, т.к. в большинстве вариантов эту проблему гораздо проще решить правильной архитектурой базы и политикакми доступа. ... |
| 16.08.2006, 14:34:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148394]: |
26ms |
72ms |
56ms |
| others: | 340ms |
| total: | 557ms |
