POP3
Как в Java с протоколом POP3 работать? Есть ли стандартные классы, или только через Socket почту получать? ... |
| 25.04.2005, 19:54:19 |
POP3
FAF Denis Popov JavaMail А можно поподробнее - какой класс мне поможет? На такой вопрос нельзя ответить двумя словами,в кратце: Код: plaintext 1. ... |
| 25.04.2005, 20:09:42 |
POP3
Ты скачай его, дополнительно тебе понадобится JavaBeans Activation Framework . После чего посмотри примеры, идущие с JavaMail - там по-моему все доходчиво показано. ... |
| 25.04.2005, 20:10:55 |
POP3
Denis PopovТы скачай его, дополнительно тебе понадобится JavaBeans Activation Framework . После чего посмотри примеры, идущие с JavaMail - там по-моему все доходчиво показано. А что это за зверь такой JAF и для чего он нужен ... |
| 25.04.2005, 20:24:57 |
POP3
Отдельная библиотека, использующаяся другими, JavaMail'ом в том числе. http://java.sun.com/products/javamail/index.jsp автор JavaMail API 1.3.2 Release ... Note: You will also need the JavaBeans Activation Framework extension or JAF (javax.activation). 1.0.2. ... |
| 25.04.2005, 20:42:02 |
POP3
FAFКак в Java с протоколом POP3 работать? вот так если коротко :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 26.04.2005, 16:42:29 |
POP3
Меня очень интересует,что все-таки используется в качестве хранилища писем. ... |
| 26.04.2005, 17:00:25 |
POP3
А как выгружать атачи из писем на свой комп? ... |
| 11.08.2006, 13:43:25 |
POP3
Пример из JavaMail, demo\msgshow.java. Только надо найти раскомментарить вызов метода dumpPart(), примерно на 225-строке msgshow.java должно быть: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.08.2006, 14:00:22 |
POP3
Есть еще такая библиотека оченно полезная ... Jakarta Commons Net (http://jakarta.apache.org/commons/) Supported protocols are: FTP NNTP SMTP POP3 Telnet TFTP Finger Whois rexec/rcmd/rlogin Time (rdate) and Daytime Echo Discard NTP/SNTP В общем, все, что надо... сам пользуюсь и другим советую... ... |
| 12.08.2006, 23:07:09 |
POP3
А как извлечь только письма которые содержат только вкладки фйлов .PDF и затем их вытащить на диск? ... |
| 16.08.2006, 02:15:47 |
POP3
Aelksandriys wrote: > А как извлечь только письма которые содержат только вкладки фйлов .PDF и > затем их вытащить на диск? Рискну предположить, что надо пробежаться по всем письмам, далее по всем вложенным файлам и найти нужные? Ты пример смотрел? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.08.2006, 12:47:53 |
POP3
Скажи где можно посмотрить пример. Заранее спасибо. ... |
| 16.08.2006, 16:18:18 |
POP3
В этой же теме , чуть выше. Скачать JavaMail: http://java.sun.com/products/javamail/downloads/index.html ... |
| 16.08.2006, 16:33:35 |
POP3
а можно пример pop3server и pop3user ? ... |
| 16.08.2006, 17:02:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148391]: |
57ms |
48ms |
| others: | 291ms |
| total: | 441ms |
