Хочу так шифровать - подскажите
Хочу шифровать строку символов, читая их по одному в кодировке Cp1251 и сдвинув циклически по таблице символов Cp1251 на какое-то, cкажем 112-ть , количество позиций Заткнулся с самого начала. Не нашел как из одного символа взять его код, по такой-то раскладке. Посмотрел доку на класс Char - он оказывается работает только, сам себя считая Unicode-ом. вот макет класса. Подскажите кому интересно. public class Crypt { public static void main(String args) { String charst="cp1251"; int move = 112; String encriptArg=null; //зашифрованный аргумент if(args.length!=0) { //Не знаю как } System.out.println(encriptArg); } } ... |
| 11.08.2006, 19:28:16 |
String.getBytes(String charsetName) посмотри в доках про свою кодировку! А дальше каждый байт это и есть код симола! Ну в общем копай отсюда! ... |
| 14.08.2006, 15:16:28 |
public class Crypt { public static void main(String args) { String charst="cp1251"; int move = 112; String encriptArg=null; //зашифрованный аргумент Byte[] bytes = encriptArg.getBytes(charst); for ( int i = 0; i<bytes.length; i++) { bytes = bytes + 112; } String result = new String( bytes, charst ) System.out.println(result); } } ... |
| 14.08.2006, 15:21:00 |
зачем использовать такой дурацкий подстановочный шифр, когда в ява можно в 10 строк зашифровать многими нормальными алгоритмами? ... |
| 14.08.2006, 23:17:21 |
А как можно такое же Модератор: Используйте кнопку SRC для форматирования выделенного текста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ведь byte уже не пойдет ???? ... |
| 17.08.2006, 13:12:26 |
зачем использовать такой дурацкий подстановочный шифр, когда в ява можно в 10 строк зашифровать многими нормальными алгоритмами? Подскажите как или где посмотреть. ... |
| 18.08.2006, 12:34:49 |
Ну тут например http://cryptix.org/ это JCE-провайдер для pgp... Еще про сами JCE почитать стоит... ... |
| 18.08.2006, 15:05:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148378]: |
29ms |
84ms |
70ms |
| others: | 294ms |
| total: | 539ms |
