Как правильно использовать Batch в цикле?
Не работает контрукция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.09.2005, 08:16:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.09.2005, 09:17:48 |
ТимоН Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Все проблема только в том что я использовал Statement а нужно preparedStatement? ... |
| 07.09.2005, 09:51:41 |
/** * Adds the given SQL command to the current list of commmands for this * <code>Statement</code> object. The commands in this list can be * executed as a batch by calling the method <code>executeBatch</code>. * <P> * <B>NOTE:</B> This method is optional. * * @param sql typically this is a static SQL <code>INSERT</code> or * <code>UPDATE</code> statement * @exception SQLException if a database access error occurs, or the * driver does not support batch updates * @see #executeBatch * @since 1.2 */ void addBatch( String sql ) throws SQLException; пробовал вне цикла добавлять, то же ведь не должно работать? :) ... |
| 07.09.2005, 09:58:52 |
Хотя, если глянуть на тот страшный код в соседнем топике, становится ясно, что проблема в другом... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вероятно, вызов executeQuery скидывает весь батч в ноль. ... |
| 07.09.2005, 10:20:59 |
Jekas ТимоН Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. addBatch / executeBatch предназначены для того, чтобы ускорить выполнение брольшого количества однотипных запросов (мое понимание). А за счет чего достигается ускорение? JDBC-драйвер знает о своей СУБД такое, чего сторонний программист знать не может? ... |
| 20.08.2006, 08:05:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148372]: |
23ms |
59ms |
63ms |
| others: | 290ms |
| total: | 485ms |
