Схемы xml файлов в Eclipse
У меня следующая проблема: при работе с некоторыми xml файлами схемы для них (dtd) скачиваются из Интернета. Например, в одном из xml файлов используется схема doctype-public="-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JavaServer Faces Config 1.1//EN" doctype-system="http://java.sun.com/dtd/web-facesconfig_1_1.dtd" /> При его обработке, если я не подключен к Интернету, выбрасывается UnkownHostException. Если же подключение есть, то все проходит нормально. Как это можно исправить? ... |
| 21.08.2006, 08:43:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148368]: |
62ms |
66ms |
| others: | 283ms |
| total: | 486ms |
