Регулярные выражения.
Нужно заменить последовательность символов abc на ABC если она находится между символами > и <. Проблема в том что между > и abc может быть любое количество любых символов (и после abc до < они тож есть) и эти символы надо сохранить нетронутыми. Юзаю String.replaceAll ... |
| 28.08.2006, 15:43:48 |
ну так изучай регулярные выражения. Разные библиотеки слегка различаются по синтаксису регулярных выражений и создаваемым объектам для работы с ними. Если JDK 1.4 и выше, то в основном используется библиотека java.util.regex, а для JDK 1.3 - Jakarta ORO. ... |
| 28.08.2006, 19:59:32 |
Что-то я сомневаюсь, что можно через replaceAll такое сделать. В качестве шаблона замены он, конечно, принимает регулярные выражения. А вот заменяет их только на определенные строки. Есть, конечно, простой путь типа определить шаблон >\\w*abc\\w*< получить Matcher и потом в цикле заменять в каждой найденной группе "abc" на "ABC". Но тебе-то, как я понимаю, хотелось одной строкой все это сделать? ... |
| 28.08.2006, 20:40:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148308]: |
59ms |
54ms |
| others: | 272ms |
| total: | 446ms |
