JBilder 2005 (Enterprise)...неактивная вкладка micro
Поставил сие чудо. (в хелпе сказано что данная версия работает с micro) Проблема следующие при заходи new-micro-midlet всё micro неактивное. Но если я запускаю пример (примеры в сэмпле), то всё работает и данные пиктограммы подсвечивают, как только закрыл проект то они опять неактивные. В чём может быть проблема? ... |
| 29.08.2006, 12:03:33 |
если диск не резаный то там есть хелп, можно почитать. Точно не помню но по-моему нужно создать проект, в него добавить мидлет. Визардом. Т.е. доступно не при создании проекта а при добавлении приложения в проект. ... |
| 29.08.2006, 12:12:43 |
диско пиратос :) так что хелпа нема (так пару страниц) я у же догадываюсь это как то так делается ...но может кто уже делал, точно скажит. PS может всётаки можно активировать вкладышь микро ... |
| 29.08.2006, 12:33:28 |
Before you can create a MIDlet in JBuilder, you must create a project. Note: You can only access the MIDP MIDlet wizard from an opened project. Choose File|New Project to start the Project wizard. ... Now that the project has been created and opened, you can create a MIDlet. Choose File|New to open the object gallery. Select Micro, then double-click the MIDlet icon to open the MIDP MIDlet wizard. ... |
| 29.08.2006, 13:03:11 |
- ооо ес ес - обхс (c) Джентельмены удачи. всё верно ) у кого будут проблемы авось пригодится решение такое Я делал всё так же, но за одним исключением....а именно в визарди проекта на 2-ом шаге в поле JDK стоит поумолчани java (а не J2ME) так что выбираем ручакми нашу версию джавы и алелую ..всё работает ))) PS трудно жить без фул хелпа :) спасибо 1024 ) ... |
| 29.08.2006, 13:24:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148303]: |
75ms |
69ms |
| others: | 342ms |
| total: | 562ms |
