как в java можно программно инициировать событие
Приветствую Всех. Подскажите, пожалуйста, как в java можно программно инициировать событие? Например в с++ есть такая функция PostMesage(....); Таким образом при возникновении одного события его можно подменить другим. А как в таком случае можно сделать в Java? Мне нужно принажатии клавиши Enter получить событие от клавиши Tab. ... |
| 01.08.2006, 11:07:28 |
Слушатель событий клавиатуры поместить на самый высокий уровень. В нём, если источник события - клавиша Enter, то... Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 01.08.2006, 14:42:02 |
прошу прощения за тупость, но ответ для меня слишком общий. Ну поймаю я нажатие клавиши ENTER или через KeyListener или через getInpuMap/getActionMap а дальше-то что? Как его преобразовать в событие табуляция? ... |
| 02.08.2006, 11:34:12 |
Создать объект KeyEvent про табуляцию и передать его в нужный слушатель. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 02.08.2006, 12:53:55 |
Слушателем добавь и все ... |
| 02.08.2006, 19:57:01 |
Спасибо всем. Попробую. ... |
| 03.08.2006, 11:09:18 |
Проблема такая. В JTable, при нажатии клавиши Enter, перемещение по ячейкам идет сверху вниз и слева направо. А надо сделать как при нажатии клавиши Табуляция - слева направо и сверху вниз. Вот и все. И где взять отот слушатель, если он в JTable где-то есть. ... |
| 03.08.2006, 12:53:14 |
А этоне Ваш вопрос??? http://forum.java.sun.com/thread.jspa?forumID=31&threadID=665031 один-в-один. там ссылки, которые куда-то приведут Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 03.08.2006, 13:09:53 |
нашел здесь: http://forum.java.sun.com/thread.jspa?forumID=257&threadID=505866 ... |
| 18.08.2006, 11:25:07 |
ребята, есть такая проблема в тему: когда JTable пустой его на JScrollPane считай что нет. как сделать так чтобы JScrollPane мог получать фокус (jScrollPanesetFocusable(true); не помогает) и при нажатии клавиши, скажем INSERT, передавал событие JTable-у? ... |
| 29.08.2006, 15:31:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148294]: |
54ms |
54ms |
| others: | 312ms |
| total: | 468ms |
