сохранить данные настройки с базой
Подскажите пожалуйста. Приложение использует myFaces. Надо часть данных сачать из базы подсоединившись по JDBC. То есть на первой странице есть 3 поля - url, login, password. Заполняя их инициализируем эти 3 переменные и дальше на всех страницах все бины должны иметь к ним доступ. Я сделал дополнительно ConnectionBean с полями Код: plaintext 1. 2. 3. и положил его в session scope. Теперь на первой странице в полях заполняю эти значения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. ... |
| 01.09.2006, 18:38:18 |
osonПодскажите пожалуйста. Приложение использует myFaces. Надо часть данных сачать из базы подсоединившись по JDBC. То есть на первой странице есть 3 поля - url, login, password. Заполняя их инициализируем эти 3 переменные и дальше на всех страницах все бины должны иметь к ним доступ. Я сделал дополнительно ConnectionBean с полями Код: plaintext 1. 2. 3. и положил его в session scope. если положить в applicationScope, то будет видно всем oson Теперь на первой странице в полях заполняю эти значения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. как это в странице коннект делаете? не поделитесь секретом? oson Можно так вообще делать? можно делать все что угодно. ... |
| 01.09.2006, 18:46:21 |
я имею ввиду что на следующей страничке вызываю бин в котором вызываю Connection con = ConnectionBean.getConnection(); - то есть независимо, есть инстанц ConnectionBean или нет. Но наверно правильнее было бы на первой странице и снно в первом бине создать 3 стринга url, login и password и положить их в session scope (в application scope все видеть будут логин даже если приконектяться в африке :) ) и потом просто из сессии их брать. Спасибо. ... |
| 01.09.2006, 19:16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148242]: |
28ms |
83ms |
23ms |
83ms |
| others: | 317ms |
| total: | 570ms |
