возвращаются не все записи
Помогите, пожалуйста! Подключении к Ораклу 9. Почему-то выбираются не все строки, должно быть 39, а есть всего 10. Я заметил, что rs.getFetchSize() тоже возвращает 10. Не знаю, если ли связь или нет, но работать нормально не хочет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 04.09.2006, 16:13:41 |
select 10 priority, sysdate start_date ^^^^^ - это не может быть причиной? ... |
| 04.09.2006, 16:29:06 |
похоже, что дело в запросе - он в sqlplus выдает почему-то 1 строку ... |
| 04.09.2006, 16:38:57 |
http://asktom.oracle.com/pls/ask/f?p=4950:8:::::F4950_P8_DISPLAYID:12718072439781#36446039313575 select rownum from dual connect by rownum < 10 would *NOT* work with "earlier releases". this is how i've read the above "this is why THIS generator doesn't work in the ...". Какая версия Oracle? ... |
| 04.09.2006, 16:52:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: plaintext 1. connect by level < 40 то же самое? ... |
| 04.09.2006, 16:53:36 |
у меня 9.2.0.1. Друг на 10 пробовал, у него работает. А у меня в sql navigator работает - 39 строк, в sqlplus - 1 строка, в java-программе - 10 строк. :-( ... |
| 04.09.2006, 18:02:37 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.09.2006, 18:10:12 |
О, да! так работает везде одинаково. Спасибо всем! Хотя все равно не понятно: почему? ... |
| 04.09.2006, 18:16:02 |
ivan2006 wrote: > О, да! так работает везде одинаково. Спасибо всем! > Хотя все равно не понятно: почему? ИМХО это не совсем честный способ получения требуемого количества записей. Он не документирован и никто не собирается поддерживать одинаковую работу этой фичи в разных версиях Oracle. Как еще можно получить подобные записи, почитай здесь , вопрос 11. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.09.2006, 18:26:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148233]: |
82ms |
74ms |
| others: | 307ms |
| total: | 539ms |
