Нужна помощь по фильтру...
Подскажите пожалуйста, как должен выглядеть (лучше кодом) фильтр, который проверяет наличие сессии. То есть есть LoginServlet: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. LoginServlet при удачном логине передает RootControllerServlet сессию. RootControllerServlet: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Реализована модель MVC, нужно чтобы фильтр при попытке вызвать из RootControllerServlet какую-нить jsp (например, showUserAccounts.jsp) проверял наличие сессии, что бы нельзя было обойти процесс логона и просто в браузере набрать http://localhost:8080/app1/jsp/showUserAccounts.jsp Заранее всем спасибо. ... |
| 29.08.2006, 09:33:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. это в doFilter(). фильтр мапится на тот же урл, что и контроллер. пишите названия страниц, методов с маленькой буквы - потом проще будет. в catch пишите e.printStackTrace(). ... |
| 29.08.2006, 11:11:00 |
Deady спасибо за помощь, но вроде что то не так, у меня получился фильтр SessionFilter: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext Код: plaintext кусочек из web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.08.2006, 13:43:01 |
HttpSession session = (HttpSession) request.getSession(true); ... |
| 29.08.2006, 13:50:38 |
((HttpServletResponse) response).sendRedirect(loginUrl); ... |
| 29.08.2006, 13:51:41 |
и - не лучше ли классы в пакеты класть? ... |
| 29.08.2006, 13:52:38 |
HttpSession session = (HttpSession) request.getSession(true); Не помогает.... ... |
| 29.08.2006, 13:57:15 |
Господа, неужели никто не знает, как написать этот несчастный фильтр? ... |
| 29.08.2006, 15:43:54 |
а что еще не так-то? вроде все уже подсказали ... |
| 29.08.2006, 16:03:39 |
см. выше, ошибочки есть ... |
| 29.08.2006, 16:28:51 |
fidelHttpSession session = (HttpSession) request.getSession(true); Не помогает.... в чем не помогает? ... |
| 29.08.2006, 16:40:46 |
Идея подсвечивает Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.08.2006, 16:58:12 |
fidelИдея подсвечивает Код: plaintext Код: plaintext сказали же, что request из параметров метода надо привести к типу HttpServletRequest: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.08.2006, 17:02:59 |
Deady, спасибо за помощь, но че то я не догоняю, сделал как Вы сказали, а он не работает. SessionFilter: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. P.S. Простите за надоедливость и пытливость, прошерстил много форумов, но подобную тему так и не встретил. Ну что же здесь не так? ... |
| 31.08.2006, 11:02:42 |
а кто на null проверять будет session.getAttribute("loggedIn") ? ... |
| 31.08.2006, 11:22:28 |
Спасибо за подсказку, добавил обработку NullPointerException тока так и не работает этот фильтр...уж сто раз теорию перечитал, вот не могу втыкнуть и все! ... |
| 31.08.2006, 12:06:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. добавьте else как в примере выше ... |
| 01.09.2006, 10:45:27 |
Опять не работает! Хорошо я пошел уже по более простому пути урезал все листинги итак: LoginServlet: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. RootControllerServlet: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. SessionFilter: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.09.2006, 12:29:06 |
напиши getSession() вместо getSession(true) и учи debug! ... |
| 01.09.2006, 14:20:06 |
а что такое debug? ... |
| 01.09.2006, 14:51:10 |
2 fidel в последнем листинге фильтра - не надо кетчить NullPointerException, по крайней мере не так, как у вас - так точно работать не буде. надо либо проверять на null, либо сделать проще: Код: plaintext 1. Dmitriy O "Итак вред от арабов (черных мусульман) - Присутсвовали в татаро-монгольском иге" ... |
| 01.09.2006, 15:04:42 |
зачем вам такая конструкция в принципе? я не понимаю суть сервлета RootControllerServlet. вы хотите FrameWork создать? не проще ли взять готовый? делайте так: каталог / - форма аутентификации (login.jsp) - общие файлы, которые мжно смотреть всем (типа /index.jsp итп) каталог /private - защищенные страницы - страница success.jsp - на нее попадет пользователь в случае успешной аутентификации сервлет LoginServlet. маппим его на /login.do фильтр PrivateFilter. маппим его на /private/* пишем на бумажке: "сервлет делает действие" (в частности, обработка формы) и вешаем на монитор. в login.jsp в форме пишем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. далее в LoginServlet пишем (в методе doGet или doPost - неважно, зависит от того, что указано в атрибуте method тега form): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. видим, что сервлет при успешной аутентификации положит в сессию объект User. соответственно по этому атрибуту мы и узнаем, аутентифицирован он или нет в фильтре (помним, что фильтр замапен на /private/*): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. вот и все. ... |
| 01.09.2006, 15:17:19 |
2 Deady: Смысл в том, что перед мной стоит задача написать веб-приложение, в котором необходимо логиниться. Есть три типа доступа: root, power_user, user - соответственно я хотел зделать так: залогинился root - идет пернаправление на RootControllerServlet (роль этого сервлета - сервлет контроля MVC), залогинился power-user идет перенаправление на PowerUserControllerServlet соответственно он тоже выполняет роль сервлета MVC. Но шас я понимаю что эта модель - не гибкая и мертвая. В идеале бы хотелось написать более гибкое приложение с одним MVC, но дальше двигаться не могу, так как не решен вопрос с проверкой сессии P.S. может у меня окончательно кривые руки, но Ваш последний пример не рабочий - че то с вервлетом нето Может новую тему начать, как грамотно проектировать приложения, ИМХО - это 75% успеха, если не больше. ... |
| 04.09.2006, 10:37:12 |
fidleно Ваш последний пример не рабочий - че то с вервлетом нето что именно? давайте разбираться. ... |
| 04.09.2006, 10:38:36 |
Вот еще что вспомнил, мы отходим от реализации MVC, хотелось бы конечно, что бы при удачном логине управление передавалось сервлету, а не jsp, мне кажеться лучше чтобы все таки сервлет управлял. Наверно все таки надо вернуться к старой модели. По поводу вашего примера, я немного упростил сервлет, но все равно не работает, пока даже без фильтра: login.jsp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. LoginServlet: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. web.xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN" "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd"> <web-app> <servlet> <servlet-name>LoginServlet</servlet-name> <servlet-class>LoginServlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>LoginServlet</servlet-name> <url-pattern>/login.do</url-pattern> </servlet-mapping> </web-app> и мой любимый котик 5.5.15 мне выдает: HTTP Status 500 - -------------------------------------------------------------------------------- type Exception report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. exception org.apache.jasper.JasperException: Unable to load class for JSP org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:510) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:375) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:314) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:264) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) root cause org.apache.jasper.JasperException: Unable to load class for JSP org.apache.jasper.JspCompilationContext.load(JspCompilationContext.java:598) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.getServlet(JspServletWrapper.java:147) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:315) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:314) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:264) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) root cause java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.jsp.login_jsp java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188) org.apache.jasper.servlet.JasperLoader.loadClass(JasperLoader.java:133) org.apache.jasper.servlet.JasperLoader.loadClass(JasperLoader.java:65) org.apache.jasper.JspCompilationContext.load(JspCompilationContext.java:596) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.getServlet(JspServletWrapper.java:147) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:315) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:314) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:264) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.5.15 logs. я так понял он не может login.jsp - компильнуть в сервлет ... |
| 04.09.2006, 12:21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148229]: |
25ms |
66ms |
80ms |
| others: | 341ms |
| total: | 554ms |
