WebSphere Portal 5.1 Struts Cooperative portlets
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: Есть два портлета на одной странице, надо переслать данные из одного в другой. Казалось бы, все написано в IBM-овской RedBook по разработке портлетов, в документации по проталу и Rational Application Developer v.6.0, НО: че-то не клеится :-/ Делаю портлет в RAD, кликнув по нему правой кнопкой мыши, делаю "cooperative/Enable Source", в ответ на это генерится wsdl-ник, выставляются нужные св-ва в deployment descriptor'ах и т.п. То же самое делаю с target-портлетом. Но после deploy'я их на сервер, встраивания на одну страницу, и попытке воспользоваться Portlet Wiring Tool'ом последний выдает мне, что на странице невозможно создать проводники... Может кто-нибудь сталкивался с подобной фигней? Заранее спасибо! З.Ы. Example'ы работают, но у них по-другому устроены deployment-дескрипторы, т.е. не так, как их генерит RAD. Не верю, что проблема в этом, поэтому пытаюсь разобраться что же еще не так... ... |
| 04.09.2006, 12:45:23 |
Eсли надо переслать данные, то совсем не обязательно использовать wiring /click to action.Кроме того, это работает только для ibm портлетов, а не для jsr168. Похожой проблемы не наблюдал,все работает, можете попробовать изменить дескриптор, как в примере. Больше из того , что Вы написали, сказать не могу. ... |
| 04.09.2006, 17:48:35 |
Спасибо, с тем, что было, кое-как разобрался :) Теперь пробую использовать programmatic approach к регистрации св-тв в property broker'е. Екзампл к книге IBM-овской работает, но там портлеты JSR168 и класс PropertyBroker-а другой. разработка ведется в RAD 6.0. Пробую использовать тот же подход в IBM Struts портлете: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.09.2006, 19:27:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148193]: |
25ms |
80ms |
56ms |
| others: | 300ms |
| total: | 513ms |
