Может ли Томкат делать restart?
Работаю с Томкатом 5.5.15 под виндой ХР, когда в проекте перекомпиливаю какой нить сервлет (хорошо, что при изменении JSP не надо перезапускать Томкат) приходиться перезапускать Томкат и делаю я это через Service Manager (в трее у меня висит) сначало stop, потом start, а нельзя ли как нить организовать ярлычек - restart, как в обычном апаче? ... |
| 06.09.2006, 13:44:58 |
Напиши bat-ник: Код: plaintext 1. ... |
| 06.09.2006, 14:11:57 |
у томката есть отдельное веб приложение, вроде manager, в нем есть кнопка рестарт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.09.2006, 14:29:25 |
помоему есть настройка каждый раз чтобы сервлет компилировался каждый раз при запуске это в админской панели томката ... |
| 06.09.2006, 15:13:28 |
чето я пишу как чурка не русский %) ... |
| 06.09.2006, 15:14:53 |
В TaskManager'е показывает два процесса, который из них? - tomcat5.exe - tomcat5w.exe ... |
| 06.09.2006, 15:20:12 |
Мне кажется, гараздо удобнее настроить Context приложения, что бы Tomcat сам перезагружал измененные сервлеты: Context - параметр называется reloadable="true" ... |
| 06.09.2006, 15:49:40 |
Спсибо, Вам Kachalov, смотрел ссылочку, но тока там не нашел как эта переменная в tomcat\conf\context.xml записывается, она наверно в каком-то теге должна писаться? у меня context.xml выглядит так: <!-- The contents of this file will be loaded for each web application --> <Context> <!-- Default set of monitored resources --> <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource> <!-- Uncomment this to disable session persistence across Tomcat restarts --> <!-- <Manager pathname="" /> --> </Context> В каком тэге сюда прописать reloadable="true" ? ... |
| 07.09.2006, 08:46:53 |
а не проще ли юзать IDEA или Eclipse?? ... |
| 07.09.2006, 13:26:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148188]: |
51ms |
51ms |
| others: | 292ms |
| total: | 446ms |
