methods
Есть интерфейс в котором за 50 методов Есть метод в котором нужно в зависимости он заданной строки выбрать какой из методов того интерфейса нужно запустить Есть ли более изящное(простое) решение чем использование рефлекшена? ... |
| 07.09.2006, 08:21:12 |
methods
А что сложного в reflection? ... |
| 07.09.2006, 10:23:17 |
methods
LINUXERЕсть интерфейс в котором за 50 методов Есть метод в котором нужно в зависимости он заданной строки выбрать какой из методов того интерфейса нужно запустить Есть ли более изящное(простое) решение чем использование рефлекшена? if ... else if ... НУ остальное уже извращения можно например используя ClassLoader переписывая байт код загружать класс которы будет звать нужный метод. ... |
| 07.09.2006, 10:36:17 |
methods
if () { } else if () { } else if () { ... ... |
| 07.09.2006, 10:37:26 |
methods
Евгений Путилин LINUXERЕсть интерфейс в котором за 50 методов Есть метод в котором нужно в зависимости он заданной строки выбрать какой из методов того интерфейса нужно запустить Есть ли более изящное(простое) решение чем использование рефлекшена? if ... else if ... НУ остальное уже извращения можно например используя ClassLoader переписывая байт код загружать класс которы будет звать нужный метод. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. где ифы? ;-) ... |
| 07.09.2006, 10:51:39 |
methods
mozheyko_d... где ифы? ;-) ифы были предложены как альтернатива рефлекшну. есле кто не понял. ... |
| 07.09.2006, 11:37:51 |
methods
mozheyko_d public void runMethod(String className, String methodName, Object parameter ) ... Method theMethod = theClass.getMethod(methodName, parameter.getClass() ); theMethod.invoke(theObject, parameter ); ... а если количество параметров разное, и среди них есть int и float? ... |
| 07.09.2006, 11:46:43 |
methods
mozheyko_dгде ифы? ;-) Ой, а что это за 512 эксепшинов лезут из мега простого метода? А как докапаться до эксепшина реально произошедшего в вызываемом методе? А как искать ошибки если изменится сигнатура одного из 50 методов? Откуда возьмуться Object[] params? Очень изящно... LINUXER Есть интерфейс в котором за 50 методов Есть метод в котором нужно в зависимости он заданной строки выбрать какой из методов того интерфейса нужно запустить Есть ли более изящное(простое) решение чем использование рефлекшена? Если методы имеют одинаковые сигнатуры и зависимость от строки простая, то лучше заменить один класс с 50 методами, на 50 классов с одним методом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Наличии различных сигнатур у методов усложняет ситуацию. Один из вариантов заключается в передаче в метод handle экземпляра класса ака provider/context позволяющего получить все необходимые параметры (в любом из 50 методов). Тут всё зависит от конкретной ситуации. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.09.2006, 11:56:02 |
methods
??? mozheyko_d public void runMethod(String className, String methodName, Object parameter ) ... Method theMethod = theClass.getMethod(methodName, parameter.getClass() ); theMethod.invoke(theObject, parameter ); ... а если количество параметров разное, и среди них есть int и float? Параметры в методе Invoke передаются в массиве типа Object[], поэтому их может быть любое количество, при этом вместо примитивных типов передаются классы оболочки (Integer, Float) (но в getMethod() при описании типов параметров нужно использовать int.class/float.class). ... |
| 07.09.2006, 12:01:51 |
methods
патч... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.09.2006, 12:21:55 |
methods
NotGonnaGetUs в getMethod() при описании типов параметров нужно использовать int.class/float.class а можно пример для методов: doA(int a, String b, float c); doB(int a, String b, Float c, Integer d); ... |
| 07.09.2006, 12:29:07 |
methods
??? а можно пример для методов: doA(int a, String b, float c); doB(int a, String b, Float c, Integer d); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. "Integer d" h/w. ... |
| 07.09.2006, 13:19:19 |
methods
NotGonnaGetUs ... Ой, а что это за 512 эксепшинов лезут из мега простого метода? это просто пример:) NotGonnaGetUs А как докапаться до эксепшина реально произошедшего в вызываемом методе? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NotGonnaGetUs А как искать ошибки если изменится сигнатура одного из 50 методов? Проблема проектирования NotGonnaGetUs Откуда возьмуться Object[] params? ну это пример для одного параметра, можно массив передать. NotGonnaGetUs Очень изящно... ... ага, мне тоже нравится ... |
| 07.09.2006, 13:27:06 |
methods
NotGonnaGetUsлучше заменить один класс с 50 методами, на 50 классов Думаю это в любом случае не оправдано :D ... |
| 07.09.2006, 13:31:12 |
methods
mozheyko_d NotGonnaGetUs ... Ой, а что это за 512 эксепшинов лезут из мега простого метода? это просто пример:) Вот я и предлагаю дописать этот "простой" пример до готового решения и прикинуть, чем он лушче if-ов. mozheyko_d Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Во первых бедные checked exception's стали unchecked, а во вторых, не забываешь дописываешь "изящное решение" до рабочего состояния? mozheyko_d NotGonnaGetUs А как искать ошибки если изменится сигнатура одного из 50 методов? Проблема проектирования Ага. Называется "использование рефлекшина" и создана "изящным решением". mozheyko_d NotGonnaGetUs Откуда возьмуться Object[] params? ну это пример для одного параметра, можно массив передать. Ещё раз. Откуда возмётся значение для этого параметра? Не будет ли оно создаваться в тех же if-ах, от которых "изящное решение" должно было избавить? mozheyko_d NotGonnaGetUs Очень изящно... ... ага, мне тоже нравится Главное - это взаимопонимание :) ... |
| 07.09.2006, 13:45:07 |
methods
LINUXER NotGonnaGetUsлучше заменить один класс с 50 методами, на 50 классов Думаю это в любом случае не оправдано :D Чем 50 if else лучше? ... |
| 07.09.2006, 13:45:46 |
methods
mozheyko_d ну это пример для одного параметра, можно массив передать. NotGonnaGetUs вот и хотелось увидеть как будет выглядеть метод " public void runMethod(... " для таких методов doA(int a, String b, float c); doB(int a, String b, Float c, Integer d); ... |
| 07.09.2006, 13:58:15 |
methods
??? mozheyko_d ну это пример для одного параметра, можно массив передать. NotGonnaGetUs вот и хотелось увидеть как будет выглядеть метод " public void runMethod(... " для таких методов doA(int a, String b, float c); doB(int a, String b, Float c, Integer d); Тот пример, что я привёл не подвластен зрению? http://sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=38&tid=335342&mid=3105053&p=1&act=quot#3104714 ... |
| 07.09.2006, 14:37:05 |
methods
NotGonnaGetUsТот пример, что я привёл не подвластен зрению? ))) в примере явное указание типов int.class, String.class, float.class. А как все это будет runMethod(String className, String methodName, Object[] parameter) разбирать? ... |
| 07.09.2006, 14:57:39 |
methods
??? NotGonnaGetUsТот пример, что я привёл не подвластен зрению? ))) в примере явное указание типов int.class, String.class, float.class. А как все это будет runMethod(String className, String methodName, Object[] parameter) разбирать? Очевидно, что никак не будет. Кроме methodName и Object[] нужно передавать Class[]. ... |
| 07.09.2006, 14:59:05 |
methods
NotGonnaGetUs[quot ???][quot NotGonnaGetUs] Очевидно, что никак не будет. Кроме methodName и Object[] нужно передавать Class[]. На кой хер если class[] можно получить из объектов которые находятся в Object[]? ... |
| 07.09.2006, 16:07:21 |
methods
Blazkowiczclass[] можно получить из объектов которые находятся в Object[] можно, только почему-то у меня так: кладу в Object[] (int, float), получаю (Integer, Float), где засада? Ваш код в студию... ... |
| 07.09.2006, 16:16:02 |
methods
???[quot Blazkowicz] ... кладу в Object[] (int, float) ... Ого. Это как так? Может отрабатывает приведение типов? ... |
| 07.09.2006, 16:32:10 |
methods
Blazkowicz NotGonnaGetUs[quot ???][quot NotGonnaGetUs] Очевидно, что никак не будет. Кроме methodName и Object[] нужно передавать Class[]. На кой хер если class[] можно получить из объектов которые находятся в Object[]? Чтобы не заморачиваться с примитивными типами. Выше уже говорили. ... |
| 07.09.2006, 16:44:49 |
methods
Blazkowicz NotGonnaGetUs[quot ???][quot NotGonnaGetUs] Очевидно, что никак не будет. Кроме methodName и Object[] нужно передавать Class[]. На кой хер если class[] можно получить из объектов которые находятся в Object[]? Это можно сделать, только если в методе нет аргументов простых типов (int, etc). О чём, собственно, уже написали... ... |
| 07.09.2006, 17:57:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148174]: |
67ms |
82ms |
| others: | 282ms |
| total: | 499ms |
