Загрузка страницы в Mozilla
Помогите пожалуйста с таким вопросом: Имеется браузер Mozilla Firefox. Имеется Web-проект, одна из страниц которого периодически перегружается, каждтый раз загружая данные из сервлета. Для перегрузки изпользуется функция javascript window.location.reload() На странице имеется select, с которого servlet при каждом обращении к нему считывает value (request.getParameter). После первого обращения к странице с select-а считывается дефолтное значение и страница перегружается без проблем. Если я выбираю в select-е другое значение, каждый reload в последующем сопровождается сообщением браузера о том, что страница, которую я пытаюсь представить содержит данные , которые посланы с нее, и если я снова пошлю с нее информацию каждое действие, которое бланк содержит снова будет выполнено. Нажатие на ОК выполняет перегрузку, соответственно после нажатия на Cancel ничего не происходит. Как мне избавится от этого сообщения, которое каждый раз останавливает перегрузку?????? Надо поменять настройки в браузере или дело в javascript?? Заранее спасибо за помощь ! ... |
| 10.09.2006, 11:15:18 |
наверно можно поменять настройки браузера, но такая настройка стандартная и другие посетители страницы не обрадуются=) Думаю стоит не перезагружать страницу а отправлять новый запрос. А если любишь JavaScript используй AJAX ... |
| 10.09.2006, 13:09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148172]: |
129ms |
52ms |
| others: | 292ms |
| total: | 537ms |
