несколько jar (ejb-module) + 1 persistence.xml
Необходимо разделить архир jar - так как теперь ега части находяться в разных модулях (логически разделены). но persistence.xml остается 1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. так как entiti ссылаются друг на друга (например на общие справочники) а это, как понимается должно быть в рамках одного юнита ("probe"). как не пробовали (разные юниты, ссылающиеся jarы), в итоге одно: если получается задеплоить все джары, все маппится, то возникает ошибка не найден entiti (из другого модуля) [references an unknown entity]. что делать? может быть нужно ear или что-то подобное, ведь в 1 jar все работает. ... |
| 07.09.2006, 17:45:27 |
можно в persistance.xml вписать <class>foo.Foo</class>. Такую же конструкцию можно вписать для целого jar с entity (что то типа <jar>foo.jar</jar>, не помню точно), но, например, Jboss с ней неправильно работает (он этот jar будет искать относительно каталога /bin, а не /deploy) ... |
| 08.09.2006, 09:20:31 |
можно выкладывать в такой структуре: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. persistence.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но при таком раскладе теряется возможность деплоить части, например чтобы обновить 1.jar придеться или перезапустить сервер или передерлоить целиком modules.jar. как же быть? ... |
| 08.09.2006, 11:51:43 |
можно автоматизировать антом. модули лежат отдельно в каждом jar, при деплое копируем нужный jar, главный удалям и деплоим заново ... |
| 08.09.2006, 11:56:50 |
Deadyможно в persistance.xml вписать <class>foo.Foo</class>. Такую же конструкцию можно вписать для целого jar с entity (что то типа <jar>foo.jar</jar>, не помню точно), но, например, Jboss с ней неправильно работает (он этот jar будет искать относительно каталога /bin, а не /deploy) когда делаю так 2.jar/META-INF/persistence.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тоесть 2 ссылается полностью на 1. тогда ошибка возникает при действии - когда реально идет обращение к сущности. Сущности в этом случае биндятся, лог нормальный при деплоинге, но похоже все-таки не в пределах одного юнита, и при выполнении связей нет. ... |
| 08.09.2006, 11:58:00 |
Deadyможно автоматизировать антом. модули лежат отдельно в каждом jar, при деплое копируем нужный jar, главный удалям и деплоим заново так тогда нет выгоды при деплоинге - вроде все на модули разбито, а деплоить нужно опять все. ... |
| 08.09.2006, 12:00:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148160]: |
54ms |
52ms |
| others: | 279ms |
| total: | 437ms |
