Задача: измерить длинну очереди, не используя массивов
Есть конечная очередь, состоящая из элементов типа int. Необходимо узнать длину очереди, используя команды push, pop(сообщает также об отсутствии элементов в очереди), не используя выделение дополнительной памяти, а именно массивов, которые будут дублировать содержимое очереди. при этом очередь должна сохранить первоначальный вид, т.е. элементы должны находится в не в той же последовательности, что и до определения ее длинны. Единственное решение которое приходит на ум: "Скачать" все элементы в String, а потом восстановить очередь, но по условию элементы очереди не должны дублироваться, может у нее нет решения? ... |
| 15.09.2006, 09:10:16 |
Если ты про Queue, то можно воспользоваться реализацией, например LinkedList имеет size(). ... |
| 15.09.2006, 10:54:26 |
Это алгометрическая задача. Типа задач про монеты, взвешивание самолета и т.д. ... |
| 15.09.2006, 11:11:49 |
DremmmЕдинственное решение которое приходит на ум: рекурсия является использованием доп. памяти? ... |
| 15.09.2006, 11:19:01 |
NotGonnaGetUs DremmmЕдинственное решение которое приходит на ум: рекурсия является использованием доп. памяти? вроде нет ... |
| 15.09.2006, 11:22:36 |
Решение static Stack stack = new Stack(); public static int Task1(Stack stack) { if (!(stack.empty())) { Integer i = (Integer) stack.pop(); int j = Task1(stack); stack.push(i); return ++j; } else { return 0; } }; public static void main(String[] args) { stack.push(5); stack.push(3); stack.push(10); int count = Task1(stack); } ... |
| 15.09.2006, 11:31:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148121]: |
28ms |
82ms |
85ms |
| others: | 329ms |
| total: | 590ms |
