Выполнение команды операционной системы в Java
Собственно проблема такая Есть программка которая выполняет какую-нибудь системную команду. Например: ping www.sql.ru И результаты выдает после завершения выполнения этой команды. Вот так: Pinging www.sql.ru [195.128.121.254] with 32 bytes of data: Reply from 195.128.121.254: bytes=32 time=16ms TTL=119 Reply from 195.128.121.254: bytes=32 time=17ms TTL=119 Reply from 195.128.121.254: bytes=32 time=18ms TTL=119 Reply from 195.128.121.254: bytes=32 time=14ms TTL=119 Ping statistics for 195.128.121.254: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 14ms, Maximum = 18ms, Average = 16ms А теперь сама проблема, как сделать чтобы результаты выдавались не после завершения выполнения, а в процессе, построчно; и заодно сделать принудительное окончание выполнения. Чтобы выполнение команды, например: ping www.sql.ru -t можно было остановить в любой момент и посмотреть что она выполнила. Заранее спасибо. ... |
| 25.09.2006, 14:21:26 |
Runtime.getRuntime().exec(разные параметры) Там можно получить входной и выходной потоки, а также прибить процесс ну и еще кое что. ===================================== Страну, в которой все ходят на бровях, на колени не поставишь... ===================================== ... |
| 25.09.2006, 14:53:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148028]: |
39ms |
60ms |
| others: | 288ms |
| total: | 454ms |
