Как это "обойти"
Как это "обойти" Код: plaintext 1. ругается на имя сервера Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.09.2006, 16:17:54 |
Как это "обойти"
можно через точку ещё попробовать. IP адрес можно вместо имени Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.09.2006, 16:33:06 |
Как это "обойти"
У тебя получается имя сервера "pr10\sqlexpress", но знак "\" в имени запрещен!!?? Если pr10 это домен, то опусти его вообще (если он так конечно по сети видется, когда нет в имени точек будет ip браться не из DNS а через NetBIOS). Стандартный порт тоже можно опустить. "test" - это имя базы (так у тебя получается). Тогда должно работать: "jdbc:jtds:sqlserver://sqlexpress/test;user=sa;password=sa" если нет, то что за версия SQL Server-а и какой метод аутентификации. ODBC лучше не настраивай :-), ИМХО ... |
| 25.09.2006, 19:59:14 |
Как это "обойти"
правильный вид строки соединения надо искать в документации к своему JDBC драйверу. Перебирать варианты бессмысленно. Однако вижу явную ошибку: "jdbc:jtds:sqlserver://pr10\sqlexpress:1433/test;user=sa;password=sa" это строка на Java. Поэтому символ '\' должен заменяться на "\\" Да, и окружить этот оператор блоком try {...} catch (SQLException e) {вывод сообщения из e} (что всегда надо делать). чтобы была показана причина ошибки. Может быть например, что формат строки правильный, но имя-пароль или другие параметры неправильные. Ещё здесь надо бы улавливать исключение ClassNotFoundException - возникнет, если драйдер не найден. Т.е. почитывать документацию по JDBC. ... |
| 25.09.2006, 20:22:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148023]: |
36ms |
46ms |
| others: | 306ms |
| total: | 456ms |
