bean, как лучше сделать?
Здравствуйте уважаемые! создал бин с кучей "гетов" и "сетов" и еще одним "основным методом". хочу после чтобы после вызова "сетов" из-вне вызываллся этот "основной метод" благодоря чему будут установлены необходимые змне значения которые я смогу получить при помощи "гетов".вызывать этот "основной метод" в гет-методах считаю неправильным, сделать масив и возвращать все при помощи одного "гет" очень сложно.я конечно понимаю что выразился достаточно коряво , но может кто-нить что-нить понял и подскажет как мне осуществить такое!спасибо. ... |
| 22.09.2006, 11:21:25 |
babkaЗдравствуйте уважаемые! создал бин с кучей "гетов" и "сетов" и еще одним "основным методом". хочу после чтобы после вызова "сетов" из-вне вызываллся этот "основной метод" благодоря чему будут установлены необходимые змне значения которые я смогу получить при помощи "гетов".вызывать этот "основной метод" в гет-методах считаю неправильным, сделать масив и возвращать все при помощи одного "гет" очень сложно.я конечно понимаю что выразился достаточно коряво , но может кто-нить что-нить понял и подскажет как мне осуществить такое!спасибо. нифига почти не понял,но думаю сделать нужно так: Создаешь ArrayList или Vector, создаешь объект своего Бина,заполняешь его данными,потом пихаешь этот бин в созданный массив и так сколько нужно. Потом в цикле достаешь эти бины с разыми значениями в гетах и юзаешь ... |
| 22.09.2006, 11:31:40 |
попытаюсь написать по нагляднее и попроще) бин Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. надо чтобы cd\ef были уже с после обработки load ... |
| 22.09.2006, 11:59:14 |
А вот так нельзя? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. П.С. имена классов пишутся с большой буквы. ... |
| 22.09.2006, 12:12:49 |
хочу вызывать load только 1 раз ... |
| 22.09.2006, 12:50:11 |
пришел просвет в мое тупоумие может нада попробывать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.09.2006, 12:55:55 |
вернее в бин добавить Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. ... |
| 22.09.2006, 12:59:19 |
незнаю на сколько это правильно , но работает. ... |
| 22.09.2006, 14:06:31 |
Мне кажется это немного неправильный подход. Можно обернуть этот бин каким нибудь классом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.09.2006, 14:54:44 |
babkaхочу вызывать load только 1 раз Сделай флаг ... |
| 22.09.2006, 17:09:34 |
В биннах сеттеры и геттеры должны выполнять установку/получение значений полей класса. Не более того. Т.е. какой-либо другой логики в сеттерах и геттерах быть не должно. ... |
| 23.09.2006, 07:22:54 |
руководствовался другой мыслью: "..какой смысл крутить один и тот же метод перед каждым геттером?только время работы увеличивать...". 2cooluser А это, что к.н. шаблонное правило? что-то про класс не догоню...помоему вызов этого присловутого метода останется.я не прав?я не так понял идею?! ... |
| 25.09.2006, 09:54:04 |
babkaхочу вызывать load только 1 раз Совсем запутал/ Может load() вызывать в конструкторе? 2cooluser Это конечно очень правильно(как пишут в книжках). Но лично у меня редко получается так делать. Например если при сете надо оповестить обсерверов об изменении что делать?? ... |
| 25.09.2006, 12:48:14 |
2LINUXER : конструктор отпадает т.к. вызывается до сеттеров, мне это не надо! где стало "совсем"?)) я только сказал, что непонимаю, что будет(какой смысл) если бин обернуть классом ... |
| 25.09.2006, 13:06:41 |
babk2a2LINUXER : конструктор отпадает т.к. вызывается до сеттеров, мне это не надо! где стало "совсем"?)) я только сказал, что непонимаю, что будет(какой смысл) если бин обернуть классом Зачем? чем приведенный пример не устраивает? ... |
| 25.09.2006, 13:10:25 |
еще раз: 1)вызовов бина 2)вызов сеттеров 3)вызов load после всех сетов перед всеми гетами 4)вызов гетеров ... |
| 25.09.2006, 13:14:13 |
Timm babk2a2LINUXER : конструктор отпадает т.к. вызывается до сеттеров, мне это не надо! где стало "совсем"?)) я только сказал, что непонимаю, что будет(какой смысл) если бин обернуть классом Зачем? чем приведенный пример не устраивает? тем что load вызывается несколько раз ... |
| 25.09.2006, 13:18:43 |
cooluserВ биннах сеттеры и геттеры должны выполнять установку/получение значений полей класса. Не более того. Т.е. какой-либо другой логики в сеттерах и геттерах быть не должно. не правда Java Beans Specification 1.01 - 7.1 Accessor methods... So properties need not just be simple data fields, they can actually be computed values. Updates may have various programmatic side effects. For example, changing a bean’s background color property might also cause the bean to be repainted with the new color. ...сделайте класс неизменяемым (если это возможно), передавайте параметры в конструктор и вызывайте там же лоад или вызывайте лоад каждый раз при вызове сеттера ... |
| 25.09.2006, 16:19:26 |
babkaеще раз: 1)вызовов бина 2)вызов сеттеров 3)вызов load после всех сетов перед всеми гетами 4)вызов гетеров -можно вызвать сеттеры в конструкторе, вернее просто установить всё там, хотя наверное это не удобно. -можно <%BEAN.load();%> с флагом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.09.2006, 16:56:39 |
авторпередавайте параметры в конструктор и вызывайте там же лоад а как сделать чтоб конструктор вызывался после сетеров?!не понимаю.. ... |
| 25.09.2006, 16:57:09 |
2LINUXER: про флаг я понял,спасибо уже предлагали, лучше приведите пожалуйста пример про сетеры в конструкторе. ... |
| 25.09.2006, 17:04:35 |
babka авторпередавайте параметры в конструктор и вызывайте там же лоад а как сделать чтоб конструктор вызывался после сетеров?!не понимаю..вообщето это звучало так Jozicсделайте класс неизменяемым (если это возможно), передавайте параметры в конструктор и вызывайте там же лоад то есть, сеттеров там не будет, объект создастся на основании ваших параметров которые вы передадите в конструктор этого класса, там же (в конструкторе) сделайте необходимые вычисления. Если объект должен быть изменяемым (из ващего объяснения это НЕ просматриваецца ), то это не подойдет. В варианте с флагом нужно сбрасывать флаг в "фалсе" при каждом вызове любого сеттера. По мне так лучше вызывать метод вычисления. ... |
| 25.09.2006, 17:23:55 |
Вызоы вычислений в set и get бывает зачастую красивее, чем отдельный вызов метода. Вопрос в том, что делает метод load(). Если только считает - то именно так и делать. А автор темы, похоже, не очень понимает зачем ему то, чего он хочет. Например, мне не понятно, почему вызов load() должен быть строго после установки всех полей? Если это так, то единственныйм правильным путем является их инициализация в конструкторе. ... |
| 25.09.2006, 17:47:18 |
babkaприведите пожалуйста пример про сетеры в конструкторе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. о бобовых конструкторах с аргументами ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Народ вас плохо понимает, надо бы разъяснять... load() вызывается повторно? Если да, в каких случаях? Сеты производятся вообще 1 раз? Всё сетится в одном месте(на странице) или есть сложные зависимости? ... |
| 26.09.2006, 06:31:49 |
автор Народ вас плохо понимает, надо бы разъяснять... load() вызывается повторно? Если да, в каких случаях? Сеты производятся вообще 1 раз? Всё сетится в одном месте(на странице) или есть сложные зависимости? 1)пытаюсь,борюсь,учусь Ж) 2)нет,не хочу,не надо 3)да 4)все на одной странице *************************************************** всем большое спасибо!вроде всех понял) думаю конструктор с параметрами как раз то,что мне надо. ... |
| 26.09.2006, 14:07:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148017]: |
290ms |
112ms |
| others: | 345ms |
| total: | 838ms |
